查看: 1297|回复: 0
基于状态反馈的锻造加热炉温度控制方法
发表于 2024-1-5 07:44:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造加热炉是锻压技术领域的重要设备,在加热过程中要求锻件的内外温度均匀,否则会形成内外温度差,从而在锻件内部产生应力,导致锻件缺陷。针对锻造加热炉的炉温,引入状态反馈控制,分析了某炉温状态反馈控制系统在满足性能指标时控制器最大输出超过最大允许值的情况,并通过适当地延长调节时间,有效地降低了系统控制器的输出。同时,通过在系统中设置全阶状态观测器,对估计模型与实际系统之间的误差进行补偿,提高了系统精度,并提出了去滞后的方法和思路,通过仿真进行了锻造加热炉温控系统去掉纯滞后的前后对比,得到了变换后系统与变换前系统间的相对作用强度为0. 6775,体现出较好的替代性能。
基于状态反馈的锻造加热炉温度控制方法.pdf (1.09 MB, 下载次数: 0)
本公司专业生产热处理电炉设备,主要产品有:台车炉,铝合金锻造加热炉,铝合金快速下水固溶炉,时效炉,井式气体渗碳(氮化)炉,气氛保护回火炉,罩式炉,不锈钢/铜合金光亮退火炉,大型台车式铸件退火炉,直径Φ1~6米以上井式回火炉,模具淬火炉,气氛保护箱式炉,井式真空退火炉,铁芯(硅光片)退火炉,刀具焊接炉,钎焊炉(铝、铜、不锈钢制品钎焊),快速淬火叉车炉,网带式淬(回火)生产线,余温发黑自动生产线,托辊式等温生产线等,根据用户要求设计制造特种炉型,同时承接旧炉改造等业务,及时为用户优先优惠提供配套件,有需要敬请直接联系电话微信同步15167290776(吴经理),谢谢合作[握手][握手]
