查看: 1291|回复: 5
[交流] 4CrMoTi合金钢锻造时有哪些需要注意?
发表于 2024-1-4 08:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4CrMoTi合金钢含碳量较高,组织中会出现网状的二次渗碳体,使力学性能变差。锻造时有哪些需要注意?
签到天数: 3 天
发表于 2024-1-4 11:53:08 | 显示全部楼层
该合金中含碳量较高,钢的硬度和强度较高,塑性和韧性较低,同时使钢的锻造温度范围变得狭窄。铬在钢中可以提高钢的淬透性、强度、硬度、耐磨性和耐热性。Ti能细化晶粒,降低钢的过热敏性,消除或减弱晶间腐蚀现象,增强钢的抗腐能力。
签到天数: 27 天
发表于 2024-1-4 12:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
控制好锻造温度范围
发表于 2024-1-5 16:17:01 | 显示全部楼层
由于该钢在低温时导热性差、塑性低,而在高温时导热性好、塑性高。根据其特性建议采用下面的加热规范对钢锭进行加热。
签到天数: 17 天
发表于 2024-1-6 22:12:25 | 显示全部楼层
锻造通常采用“ 径向十字锻造”法进行锻造。即将坯料镦粗后,沿横截面中两个互相垂直的直径方向反复镦拔,最后再沿轴向拔出锻件。此法对于破碎坯料中心部分的碳化物效果非常显著。但由于此次锻造的工件截面不是很大,锻造比容易控制,因此采用了“单向拔长” 法进行锻造。即将坯料沿轴向一次拔到所要求的尺寸,这种方法仅适用于碳化物偏析程度基本符合要求的轴类锻件。在锻造过程中,严格执行了“ 轻<重<轻” 的锤击方法。
发表于 2024-1-8 11:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
高温区域锻造,及时控温返炉,借鉴40Cr锻造方法
