查看: 1061|回复: 0
[合金钢] 20Cr1Mo1VNbTiB 高温螺栓钢
发表于 2023-10-25 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr1Mo1VNbTiB我国自行研制的低合金高强度钢,也叫做争气1号钢。
  ❒ 相关标准
GB/T 20410-2006 《涡轮机高温螺栓用钢》
DL/T 439-2018 《火力发电厂高温紧固件技术导则》
DL/T 715-2015 《火力发电厂金属材料选用导则》
  ❒ 成分规范(%)(GB/T 20410-2006)
C
0.17~0.23
Cr
0.90~1.30
Si
0.40~0.60
Mo
0.75~1.00
Mn
0.40~0.65
V
0.50~0.70
P
≤0.025
Nb
0.11~0.22
S
≤0.025
Ti
0.05~0.14
Ni
≤0.30
0.001~0.004
Cu
≤0.25
  ❒ 热处理工艺
1020~1040℃油冷,700~720℃回火6h后空冷
  ❒ 机械性能(GB/T 20410-2006)
试样毛胚尺寸(mm)
Ø25
热处理
淬火(油、水冷)/℃
1020~1040
回火(空冷)/℃
690~730
力学性能
抗拉强度 Rm/MPa
≥785
屈服点 Rp0.2/MPa
≥670
断后伸长率 A/%
≥14
断面收缩率 Z/%
≥50
冲击吸收功 AKU2/J
≥39
试样硬度 HBW 10/3000
255~305
  ❒ 性能特点
①高温性能良好,具有高的持久强度和持久塑性,抗松弛性能好,热脆倾向小,缺口敏感性低。
②热处理比较敏感,如热加工控制不当,容易出现肉眼可见的粗晶,因此针对不同设计等级有严格晶粒度验收标准。
③最高使用温度为570℃。
❒ 应用场合
20Cr1Mo1VNbTiB贝氏体耐热钢具有优良的综合性能,主要用作570℃以下的火力发电厂高温螺栓,在火力发电厂大中型机组中普遍采用。
