查看: 722|回复: 0
[碳素钢] 34CrNiMo6(1.6582),34Cr2Ni2Mo 低合金高强度钢
发表于 2023-10-25 08:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
34CrNiMo6是德标低合金高强度钢,德系项目较多采用,我国相同钢号为34Cr2Ni2Mo。
  ❒ 相关标准
中国
GB/T 3077-2015
GB/T 34484.2-2018
GB/T 17107-1997
JB/T 6396-2006
34Cr2Ni2Mo
德国
DIN EN 10083-3:2007
DIN 17200:1987
34CrNiMo6
1.6582
  ❒ 成分规范(%)
牌号
34Cr2Ni2Mo
34CrNiMo6
C
0.30~0.38
0.30~0.38
Si
0.17~0.37
≤0.40
Mn
0.50~0.80
0.50~0.80
P
≤0.030
≤0.025
S
≤0.030
≤0.035
Cr
1.30~1.70
1.30~1.70
Ni
1.30~1.70
1.30~1.70
Mo
0.15~0.30
0.15~0.30
  ❒ 力学性能(GB/T 3077-2015)
试样毛胚尺寸(mm)
Ø25
热处理(℃)
淬火(油冷)
850
回火(水、油)
540
力学性能
抗拉强度MPa
≥1080
屈服点MPa
≥930
断后伸长率%
≥10
断面收缩率%
≥50
冲击吸收功J
≥71
交货硬度HBW
退火或高温回火
≤269
  ❒ 性能用途
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]34CrNiMo6同42CrMo性能相似,具有高强度和良好韧性,用来制造高负荷下工作的重要结构件,如风力发电机主轴,高速列车车轴,装甲车扭力轴,重型柴油发动机曲轴、连杆,以及其他重载零件齿轮等。
