缺陷名称 | | |
| | 轧制钢材时,钢锭的皮下气泡被辗长而破裂形成的。锻前若不去掉,可能引起锻件裂纹 |
| 在钢材表面局部地方存在的一层易剥落的薄膜,其厚度可达1. 5mm左右。锻造时不能焊合,以结疤形态出现在锻件表面上 | 浇注时,由于钢液飞溅而凝结在钢锭表面,轧制时被压成薄膜而贴附在轧材表面即为结疤。锻后经酸洗清理,结疤剥落,锻件表面上出现凹坑 |
| 在轧材端面上的直径两端出现方向相反的折缝。折缝同圆弧切线成一角度,折缝内有氧化夹杂,四周有脱碳 | 轧辊上型槽定径不正确,或型槽磨损面产生的毛刺在轧制时被卷成折叠。锻前若不去掉,将残留锻件表面 |
| 在轧材的纵断面上出现被拉长了的,或被破碎但沿纵向断续分布的非金属夹杂。前者如硫化物,后者如氧化物、脆性硅酸盐 | 主要是由于在熔炼时,金属与炉气、容器之间发生化学反应形成的;另外,在熔炼浇注时由于耐火材料、砂子等落入钢液而引起 |
| 往往出现在钢材的轴心部分。在钢材的断口或断面上,出现一些与折断了的石板、树皮相似的形貌。这种缺陷在合金钢,特别是铬镍钢、铬镍钨钢中出现较多,在碳钢中也有发现 | 钢中存在非金属夹杂物,枝晶偏析、气孔、疏松等缺陷,在锻轧过程中沿纵向被拉长,使钢材断口呈片层状 层状断口严重降低钢材横向力学性能,锻造时极易沿分层破裂 |
| 在某些合金结构钢,如40CrNiMoA、 38CrMoAlA 等锻件的纵向低倍上,沿流线方向出现不同于流线的条状或条带状缺陷。缺陷区的显微硬度与正常区的明显不同 | 成分偏析带主要是由于原材料生产过程中合金元素发生偏析造成的 轻微的成分偏析带对力学性能影响不大,严重的偏析带将明显降低锻件的塑性和韧性 |
| 在锻件表面或锻件加工过的表面上,出现长度不等的亮条。亮条大多沿锻件纵向分布。这种缺陷主要出现在钛合金和高温合金锻件中 | 由于合金元素偏析造成。钛合金锻件中的亮条,多属低铝低钒偏析区:高温合金锻件上的亮条区,多属镍铬钴等元素偏高亮条的存在使材料的塑性和韧性下降 |
| 经常在高速钢、高铬冷变形模具钢等碳含量高的合金钢中出现,其特点是在局部区域有较多的碳化物集聚,使碳化物偏析超过了许可的标准 | 由于钢中莱氏体共晶碳化物在开坯和轧制时未充分破碎,均匀分开所造成 严重的碳化物偏析容易引起锻件过热、过烧或开裂 |
| 在钢坯的纵向断口上呈圆形或椭圆形的银白色斑点,在横向断口上呈细小的裂纹。白点的大小不一,长度为1 ~20mm 或更长 白点在合金结构钢中常见,在普通碳钢中也有发现 | 由于钢中含氢较多和相变时组织应力大引起的。大型钢坯锻轧后冷却较快时容易产生白点 白点是隐藏在内部的裂纹,降低钢的塑性和强度 白点是应力集中点,在交变载荷作用下,易引起疲劳裂纹 |
| 在锻件低倍检查时,出现不规则的皱折状缝隙,形似裂纹,呈深褐色或灰白色;高倍检查缩孔残余附近有大量非金属夹杂物,质脆易剥落 | 由于钢锭冒口部分产生的集中缩孔未切除干净,开坯和轧制时残留在钢坯内部而产生的 |
| 经热处理后供应的铝合金挤压棒材,在其横断面外层环形内出现粗大晶粒,称粗晶环。粗晶环的厚度,从棒材的开始挤出端至末端是逐渐增加的 | 主要是由于铝合金中含有Mn、Cr 等元素以及挤压时金属与挤压筒壁之间的摩擦,使棒材表面层变形剧烈在随后固溶处理时该处迅速长大所致 具有粗晶环的坯料,锻造时容易开裂,如留在锻件上将降低零件性能 |
| 在锻件低倍上氧化膜沿金属流线分布,呈黑色短线状。在垂直于氧化膜纵向的断口上,氧化膜类似撕裂分层;在平行于氧化膜纵向的断口上,氧化膜呈片状或细小密集的点状 模锻件内的氧化膜,容易在腹板上或分模面附近见到 | 熔炼时铝液中没有去除的氧化物夹杂,在浇注过程中由表面卷入金属液内,在挤压、锻造等变形过程中被拉长、变薄而成为氧化膜 氧化膜对锻件纵向力学性能影响小,对横向,特别是短横向力学性能的影响较大 按照锻件类别和氧化膜标准进行比较,不合格的才报废 |
