查看: 32|回复: 1
[辗环] deform分析辗环时,使用环轧专用模块如何修改?
发表于 2025-12-4 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
deform分析辗环时,使用轧专用模块,但是使用专用模块时,极限应变速率最低为0.05,人为修改调低后还是被覆盖,如何修改呢?此问题的解决主要面向于辗超过5m大环时,平均应变速率在0.003,但是极限应变速率为0.005,严重影响分析的精度。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
修改仿真关键配置 key 文件
这是最直接且有效的方式,能绕过专用模块的界面参数限制。DEFORM 的仿真参数会存储在 key 文件中,手动修改该文件可强制锁定极限应变速率。操作步骤如下:
先完成辗环模型的常规设置,在提交仿真前,找到项目文件夹中的.key格式文件;
用记事本或专业文本编辑器打开该文件,搜索与应变率相关的关键词,如LIMITING_STRAIN_RATE(极限应变速率)和AVERAGE_STRAIN_RATE(平均应变速率);
结合你的工况(平均应变速率 0.003),将LIMITING_STRAIN_RATE改为目标值(如 0.00003,即比平均应变速率低 2 个数量级,适配低应变场景),同时删除或注释掉与两者比例关联的代码行,避免软件自动按比例刷新;
保存文件后,通过该 key 文件启动仿真,此时参数不会被模块覆盖。
