查看: 441|回复: 3
[分享] 各种金属材料重量计算公式
发表于 2025-12-2 10:58:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种金属材料重量计算公式:
1. 不锈钢管重量计算:重量 (公斤)= (外径 - 壁厚) × 壁厚 × 0.02491 × 长度(米)
2. 不锈钢方管重量计算公式:[(边长 × 4 ÷ 3.14) - 壁厚] × 壁厚 × 0.0246615
3. 不锈钢矩形管重量计算公式:[(长 + 宽) × 2 ÷ 3.14 - 壁厚] × 壁厚 × 0.0246615
4.不锈钢板或不锈钢带重量计算公式:重量(公斤)= 长(米)× 宽(米)× 厚(毫米)× 密度
5.不锈钢圆棒重量计算公式:重量(公斤)= 半径(毫米)× 半径(毫米)× 3.14 x 长度(米)× 密度
6.不锈钢方角棒重量计算公式:重量(公斤)= 边宽(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)× 0.00793
7.圆钢重量(公斤)= 0.00617 × 直径(毫米)× 直径(毫米)× 长度(米)
8.方钢重量(公斤)= 0.00785 × 边宽(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)
9.六角钢重量(公斤)= 0.0068 × 对边宽(毫米)× 对边宽(毫米)× 长度(米)
10.八角钢重量(公斤)= 0.0065 × 对边宽(毫米)× 对边宽(毫米)× 长度(米)
11.螺纹钢重量(公斤)= 0.00617 × 计算直径(毫米)× 计算直径(毫米)× 长度(米)
12.角钢重量(公斤)= 0.00785 ×(边宽(毫米)+ 边宽(毫米)- 边厚(毫米))× 边厚(毫米)× 长度(米)
13.扁钢重量(公斤)= 0.00785 × 厚度(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)
14.钢管重量(公斤)= 0.02466 × 壁厚(毫米)×(外径 - 壁厚)× 长度(米)
15.钢板重量(公斤)= 7.85 × 厚度(毫米)× 面积(平方米)
16.圆紫铜棒重量(公斤)= 0.00698 × 直径(毫米)× 直径(毫米)× 长度(米)
17.圆黄铜棒重量(公斤)= 0.00668 × 直径(毫米)× 直径(毫米)× 长度(米)
18.圆铝棒重量(公斤)= 0.0022 × 直径(毫米)× 直径(毫米)× 长度(米)
19.方紫铜棒重量(公斤)= 0.0089 × 边宽(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)
20.方黄铜棒重量(公斤)= 0.0085 × 边宽(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)
21.方铝棒重量(公斤)= 0.0028 × 边宽(毫米)× 边宽(毫米)× 长度(米)
22.六角紫铜棒重量(公斤)= 0.0077 × 对边宽(毫米)× 对边宽(毫米)× 长度(米)
23.六角黄铜棒重量(公斤)= 0.00736 × 对边宽(毫米)× 对边宽(毫米)× 长度(米)
24.六角铝棒重量(公斤)= 0.00242 × 对边宽(毫米)× 对边宽(毫米)× 长度(米)
25.紫铜板重量(公斤)= 0.0089 × 厚(毫米)× 宽(毫米)× 长度(米)
26.黄铜板重量(公斤)= 0.0085 × 厚(毫米)× 宽(毫米)× 长度(米)
27.铝板重量(公斤)= 0.00171 × 厚(毫米)
28.圆紫铜管重量(公斤)= 0.028 × 壁厚(毫米)×(外径 - 壁厚)× 长度(米)
29.圆黄铜管重量(公斤)= 0.0267 × 壁厚(毫米)×(外径 - 壁厚)× 长度(米)
30.圆铝管重量(公斤)= 0.00879 × 壁厚(毫米)×(外径 - 壁厚)× 长度(米)
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米。
发表于 2025-12-8 07:37:16 | 显示全部楼层
不同的材料密度系数如何换算的?
发表于 2025-12-27 16:05:28 | 显示全部楼层
谢谢......
发表于 2026-1-8 14:29:54 | 显示全部楼层
非常感谢
