查看: 39|回复: 1
[交流] 辗环件表面出现氧化皮压入如何处理?
发表于 2025-10-9 07:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
辗环件表面出现氧化皮压入如何处理?如何平衡 高温塑性与 表面质量?
发表于 昨天 08:27 | 显示全部楼层
氧化皮压入的处理方法
机械清理法:可采用喷砂(丸)、抛丸清理,利用高速喷射的砂粒或丸粒冲击辗环件表面,去除氧化皮。也可以使用滚筒清理、振动清理,通过部件的转动或振动使辗环件与其他物体相互碰撞、摩擦,达到去除氧化皮的目的。
化学清理法:酸洗是常用的化学清理方法,利用酸液与氧化皮发生化学反应,将其溶解去除。例如,对于钢铁材料的辗环件,可使用盐酸、硫酸等酸液进行酸洗。
优化轧制工艺:控制加热温度和时间,避免过高温度和过长时间加热,减少氧化皮的生成。同时,确保除鳞设备正常运行,如定期检查和维护高压水除鳞系统,保证除鳞压力、喷嘴角度和流量符合要求,在粗轧和精轧阶段分别进行多次除鳞,提高氧化铁皮的去除率。
