查看: 603|回复: 3
[交流] 不同锻造工艺坯料下料的尺寸公差通常需控制在什么范围?
签到天数: 42 天
发表于 2025-9-30 06:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下料时 “实际坯料长度 / 直径偏差” 会直接影响后续锻造的成形质量(如锻件缺肉、余量过大导致材料浪费)。对于不同锻造工艺(如自由锻、模锻),坯料下料的尺寸公差通常需控制在什么范围?当锻件为 “异形结构”(如带台阶的轴类、不对称的叉类)时,如何通过精准计算 “体积补偿量” 来确定下料尺寸,避免因下料偏差导致锻后无法满足成品尺寸要求?
发表于 2025-10-4 18:17:26 | 显示全部楼层
自由锻:锯床下料按长度验收的坯料,其长度公差根据坯料直径不同而有所差异。当坯料直径小于等于 300mm 时,长度公差为 ±0.8mm;直径在 300-600mm 时,长度公差为 ±0.8-±1.0mm;直径在 600-1000mm 时,长度公差为 ±1.0-±1.3mm;直径大于 1000mm 时,长度公差为 ±1.3-±1.5mm。同时,端面应平整,倾斜角小于 3 度,公称尺寸大于表中所列时,长度偏差取 ±2.5mm。
模锻:模锻坯料下料尺寸公差没有一个固定的统一标准,它会受到多种因素的影响,如锻件的复杂程度、生产批量、设备精度等。一般来说,对于一些普通的模锻件,长度和宽度方向的尺寸公差可能控制在 ±0.5-±2mm 之间,厚度方向的尺寸公差可能控制在 ±0.3-±1.5mm 之间。例如,在 1 吨模锻锤上成批生产的 45 钢模锻件,锻件长度尺寸 132mm 时公差为 ±1.1mm,厚度尺寸 100mm 时公差为 ±0.9mm。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2025-10-12 06:37:52 | 显示全部楼层
对异形件下料大家有什么好的经验也分享一下
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
异形坯优先模拟料流(DEFORM 等),不要简单外方内圆下料;料多的充料位置适当增料,避免锻件缺料、折纹
