〓锻造设备〓
『压机锻锤』
质量流量计在空压系统中的流量监测技术方案 ...
[压机]
工采网
工采网
初级锻造工, 积分 18, 距离下一级还需 282 积分
发表于 2023-12-13 11:42:30
空压机系统作为工业领域中应用最为广泛的第四大能源和生产关系密切并且空压机系统本身由于其集群控制的要求和其能耗管理的需求,能源耗量相当大为因应全球各国政府积极推动节能和可持续发展的趋势,许多节能与效率提升技术已被应用于空压机,以减少能源浪费。
空压系统是指将大气中的空气通过压缩机压缩,然后通过管路输送到需要使用的地方的一种能源转换系统。原理是通过旋转或往复运动将低压大气中的气体压缩成高压空气,然后通过管道输送到需要使用的地方。进气过滤器能够过滤掉空气中的杂质和尘埃,使压缩机的进气口得到清洁的空气,从而保证了空气的质量。冷却器能够使压缩机在运行过程中产生的热量散发出来,从而避免了机器过热的情况。油分离器可以将压缩机排出的油蒸气和液态油分离出来,保证了空气的纯净度。储气罐则是为了存储压缩机所压缩的空气,使其可以在需要的时候供应给用户。配气管道则将储气罐中的空气输送到所需的空气动力设备中。气动元件包括气缸、风动执行器、气动调节元件等,它们能够将压缩机输出的高压空气转换成机械能。
在管道供气系统中,最基本的控制对象是流量,供气系统的基本任务就是要满足用户对流量的需求。空压机的瞬时流量和产气量之间存在着一定的关系,一般来说,瞬时流量越大,产气量也就越大。这是因为在给定的时间内,空压机排放的空气体积越多,所产生的压缩空气的体积也就越大。不过需要注意的是,瞬时流量和产气量不是一一对应的关系,还受到空压机的运行状态和负载情况的影响。目前,常见的气体流量控制方式有加、卸载供气控制方式和转速控制方式两种。然而由于空压机不能排除在满负荷状态下长时间运行的可能性降压启动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全,而且大多数是连续运行,由于一般空气压缩机的拖动电机本身不能调速,因此就不能直接使用压力或流量的变动来实现降速调节输出功率的匹配,电机不允许频繁启动,导致在用气量少的时候电机仍然要空载运行,电能浪费巨大。
而且经常卸载和加载导致整个气网压力经常变化,不能保持恒定的工作压力延长压缩机的使用寿命。空压机的有些调节方式(如调节阀门或调节卸载等方式)即使在需要流量较小的情况下,由于电机转速不变,电机功率下降幅度比较小。为此在空压机管道供气系统中的流量监测工采网推荐Siargo矽翔插入式质量流量计- MFI,美国Siargo MF5900系列气体质量流量计。
Siargo矽翔插入式质量流量计- MFI是专为大管线的气体监测控制而设计,进行在线安装将不在困难,同时更加经济。插入式质量流量计配有自密式阀门,从而为客户提供一个在最轻微干扰的情况下解决气体测量的有效方案。建议使用在管径≥150mm的管线上,所有插入式质量流量计的精度为±(1.5+0.5FS)%,并可依据客户需求达到更高标准。该产品的工作环境温度为-20—+60C,工作压力为1.5MPa.该产品还可用于生产过程中的气体测控,如,氧,氮,氦,氩,压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可以广泛应用于其他领域。
MFI系列插入式质量流量计产品参数
美国Siargo流量传感器- MF5900系列是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款流量范围大、带显示、芾按键,能够实现网络化的计量仪表。该仪表可用于多种气体流量监测、测量和控制等应用场台。MF5900系列气体质量流量计参照标准:IS014511; GB/T 20727-2006.
美国Siargo流量传感器MF5900系列参数:
