查看: 303|回复: 2
[分享] 压力机下料
签到天数: 8 天
发表于 2025-9-19 11:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径60mm 以下, Rm ≤450MPa 的钢棒料建议在曲柄压力机上冷剪切。经过冷拔并校直后的棒料, 在设备能力容许范围内可同时剪切2 ~ 3 根。对直径比较小的棒料, 送料辊道的辊子可不带V 形槽, 而用光直的辊子即可。曲柄压力机应采用开式的, 可用J11 系列单柱固定台压力机和J21 系列开式双柱固定台压力机, 其压力为1. 0MN、1. 6MN 和2. 5MN, 每分钟行程次数40 ~ 60 次, 适于在自动行程下工作。
在批量生产时, 压力机应设机械化料架和自动将棒料送至模具空间的机构。
剪切Rm≥800MPa 的钢材应在400 ~500℃的热态下进行。剪切前棒料可采用2500 ~10000Hz 的中频感应加热或其他方法加热。
压力机下料和剪断机下料相比, 具有如下特点:
① 需增设送料辊道。
② 需设计一套装有上下刀片、压料及挡料装置的剪切模具。
③ 在模具上可装置导柱、导套, 因而压力机下料的精度较剪断机下料要高。上下刀片的设计可不考虑导程。
④ 计算所需之剪切力应小于或等于压力机的公称压力, 此外, 还应满足压力机的负荷行程曲线。
即压力机剪切时的工作角α 应小于或等于压力机的公称角αH, 当同时剪切多根时, 剪切力为根数之和。
签到天数: 21 天
发表于 2025-11-2 11:36:39 | 显示全部楼层
大家使用压力机下料的多吗?
签到天数: 16 天
发表于 2026-3-2 07:20:16 | 显示全部楼层
king 发表于 2025-11-2 11:36
大家使用压力机下料的多吗?
这样下料更精确,适合小料
