查看: 3|回复: 0
[分享] 镍合金2.4646 / UNS N07214
签到天数: 30 天
发表于 昨天 12:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、合金用途:
2.4646合金主要用于石化容器、燃烧器、热交换器、催化剂支撑、氯气焚烧系统以及其他静态氧化限制部件。由于其卓越的抗氧化性能,2.4646合金在石化容器中非常重要,用于制造薄壁管,防止燃气轮机不同阶段之间的短路,有助于提高发动机的燃烧效率。
2、物理和化学特性:
2.4646是一种镍-铬-铝-铁合金,具有在955°C(1750°F)及以上温度下出色的高温腐蚀和氧化抗力。在1750°F以上的温度下,2.4646在含氯的氧化环境中能形成一层Al2O3类型的氧化皮,对碳化、氮化和腐蚀具有极好的抗力。应用领域:供应给航空、汽车、工业加热、医疗废物处理和舰船燃气轮机等行业。
3、规格和化学成分:
W.Nr.:2.4646
UNS Alloy:214
密度:0.293 lb/in³ (8.1 g/cm³)
弹性模量 (G):70 °F (20 °C)时为12 x 10³ ksi (84 GPa)
弹性模量 (E):70 °F (20 °C)时为31.5 x 10³ ksi (218 GPa)
热膨胀系数:7.4 µin/in-°F (70 °F至1000 °F),13 µm/m-°C (20 °C至538 °C)
热导率:83 Btu-in/ft²·hr-°F (12 W/mK)
电阻率:55 µ·in (140.0 µ·cm)
化学成分:
碳 (C):最大0.15%
锰 (Mn):最大1.00%
硅 (Si):最大0.50%
硫 (S):最大0.015%
铬 (Cr):15.0-17.0%
钴 (Co):最大2.0%
钼 (Mo):最大1.0%
钨 (W):最大1.0%
钛:0.50%最大
铝 (Al):4.0-5.0%
硼 (B):最大0.015%
铁 (Fe):2.0-6.0%
钇 (Y):0.002-0.004%
镍 (Ni):余量
力学性能:
抗拉强度:115 - 160 ksi (790 - 1100 MPa)
推荐工作条件:-330 °F至2400 °F (-200 °C至1315 °C)
