查看: 1099|回复: 0
莱氏体高合金工具钢锻件的冷却和退火
发表于 2023-12-12 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 锻件的冷却
     莱氏体高合金工具钢锻件应小心冷却, 宜进行缓慢均匀的冷却, 不然, 会由于锻后温度和组织应力较大而导致开裂。一般, 可以堆冷、灰冷或砂冷, 必要时进行炉冷。
     通常, 高速工具钢锻件应整体埋入不通风的干砂(或白灰) 中冷却, 干砂(或白灰) 保持100 ~200℃的温度。较小的高速钢锻件, 锻后可以在炉内保温(600℃左右), 然后随炉冷却或锻后直接退火。对于大批连续生产的高速钢锻件, 可在预先加热到200~300℃的保温铁桶中冷却, 桶径一般为400 ~ 500mm。
    铬12 钢锻件, 一般在锻后放入石棉灰或干砂中缓慢冷却到100 ~150℃, 然后再取出空冷。
2. 锻件的退火
    莱氏体高合金工具钢锻件, 锻后都应进行退火处理。为防止锻件心部金属(尤其是大尺寸锻件)在低温条件下由奥氏体转变成马氏体时产生组织应力而开裂, 铬12 钢锻件应在锻后24h 内进行退火。
    锻件退火后的脱碳层深度不得超过单边加工余量实际值的1/2。表面缺陷和脱碳层叠加后的总深度不得超过单边加工余量实际值的2/3。
