查看: 168|回复: 3
[交流] ST-52相当于国内什么材料?
签到天数: 16 天
发表于 2025-8-26 07:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,ST-52相当于国内什么材料?
发表于 2025-8-30 14:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该和16Mn差不多
发表于 2025-9-3 19:20:39 | 显示全部楼层
在欧标中对应 S355,其中 ST52-3 对应 S355J2(材料号 1.0577),ST52-3U 对应 S355J0(材料号 1.0553)。
发表于 前天 06:44 | 显示全部楼层
ST-52 是一种低合金高强度钢,主要遵循德国标准 DIN 17100 和 DIN 1629。
以下是其详细介绍:
化学成分:C≤0.22%,Si≤0.55%,Mn≤1.60%,P≤0.030%,S≤0.030%,Cu≤0.55%,N≤0.012%。
力学性能:抗拉强度为 490-630MPa,屈服强度根据钢板厚度不同而变化,如厚度≤16mm 时,屈服强度≥355MPa;厚度在 16-40mm 之间时,屈服强度≥345MPa;延伸率≥18%,在 0℃下,冲击功≥23J。
性能特点:具有良好的焊接性能、冲击韧性,即使在低温下也能保持较好的韧性,同时具备较高的强度和良好的加工性能,可进行冷成型、热加工等。
应用领域:广泛应用于民用建筑、地下工程、桥梁结构、海洋结构、容器制造及汽车和机器制造等领域,如高层建筑框架、桥梁主梁、海洋平台、汽车车身结构件等。
对应标准:在欧标中对应 S355,其中 ST52-3 对应 S355J2(材料号 1.0577),ST52-3U 对应 S355J0(材料号 1.0553)。
