查看: 158|回复: 2
[交流] 不同材料的下料有哪些特殊注意事项?
发表于 2025-8-17 20:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材料(如碳钢、合金钢、有色金属)的下料有哪些特殊注意事项?
发表于 2025-8-21 08:44:26 | 显示全部楼层
一、碳钢下料的特殊注意事项
碳钢以铁、碳为主要成分(含碳量 0.02%-2.11%),按含碳量分为低碳钢(≤0.25%)、中碳钢(0.25%-0.6%)、高碳钢(>0.6%),其下料注意事项与含碳量密切相关:
下料方法选择
低碳钢(如 Q235):塑性好、硬度低,适合剪切、气割、锯切。气割时因铁的燃点(约 1300℃)低于熔点(约 1538℃),且氧化铁(熔点约 1565℃)易被气流吹除,切口质量稳定;
中高碳钢(如 45 钢、T8):硬度较高、塑性较差,气割需预热(避免切口开裂),剪切易产生毛刺,建议优先用锯切或激光切割。
质量控制
气割时控制氧气压力(过高易导致切口过宽,过低易留熔渣),低碳钢切口粗糙度可控制在 Ra25-50μm;
高碳钢锯切时需用高速钢锯片(W18Cr4V),并加强冷却(乳化液),防止材料过热脆化。
安全注意
气割产生的氧化铁粉尘需佩戴防尘口罩,避免长期吸入引发尘肺病。
二、合金钢下料的特殊注意事项
合金钢含铬、镍、钼、钒等合金元素(如不锈钢、高速钢、高温合金),性能更优异(高强度、高硬度、耐腐蚀性),下料需重点关注合金元素对切割的影响:
1. 不锈钢(如 304、316,含 Cr、Ni)
下料方法限制:气割几乎不适用(表面形成氧化铬薄膜,熔点高达 2000℃以上,阻碍燃烧),需用等离子切割、激光切割或锯切;
刀具磨损:不锈钢塑性高、易粘刀,锯切需用硬质合金锯片(WC-Co),并加大冷却液流量(用专用不锈钢切削液,含极压添加剂),避免 “粘刀” 导致的切口变形;
防氧化:激光切割时用氮气保护(避免切口生成氧化皮,影响后续焊接 / 抛光)。
2. 合金结构钢(如 40Cr、20CrMnTi,含 Cr、Mn)
剪切注意:高强度合金结构钢(σb>800MPa)剪切时需更大吨位设备,且需控制剪切速度(≤300mm/s),避免冷作硬化导致切口边缘开裂;
预热要求:含碳量 > 0.4% 的合金结构钢(如 45Cr)气割前需预热至 150-300℃,否则易产生淬硬层(马氏体),后续加工易崩裂。
3. 高温合金(如 GH4169,含 Ni、Cr、Mo)
刀具选择:硬度高(HRC30-40)、耐高温,锯切需用陶瓷刀具(Al₂O₃基)或 CBN(立方氮化硼)刀具,避免高速钢刀具快速磨损;
冷却控制:切割区温度需控制在 600℃以下(高温会导致合金元素扩散,降低韧性),需用强制水冷(冷却速度≥50℃/s)。
三、有色金属下料的特殊注意事项
有色金属(铝及合金、铜及合金、钛及合金等)与钢铁性能差异大(低硬度、高导热、易氧化等),下料需针对性解决 “粘刀、氧化、有毒气体” 等问题:
1. 铝及铝合金(如 6061、纯铝 L1)
下料方法限制:气割不适用(铝燃点 3000℃> 熔点 660℃,且氧化铝熔点 2050℃无法吹除),常用锯切、等离子切割、激光切割;
防粘刀与划伤:铝质地软(纯铝 HBS25-35),锯切需用细齿锯片(齿数≥100 齿 / 英寸),并涂专用铝用润滑脂(避免铝屑堵塞锯齿);剪切时模具需抛光(Ra≤0.8μm),防止表面划伤;
激光切割特殊:铝反光率高(约 90%),需用高功率激光器(≥3000W),并调整焦点位置(低于材料表面 0.5-1mm),减少能量反射。
2. 铜及铜合金(如紫铜 T2、黄铜 H62)
导热问题:铜导热系数(398W/(m・K))是钢的 5 倍,切割热量易扩散导致刀具升温,需用高压冷却(水压≥5MPa),冷却液选用水基切削液(含导热添加剂);
有毒气体防护:黄铜(含锌 30%-40%)切割时锌蒸发产生氧化锌烟雾(有毒),需开启强制通风(风量≥10m³/min),操作人员佩戴防毒面具;
剪切注意:紫铜塑性极高,剪切后易产生 “塌边”,需控制剪切间隙(板厚的 5%-8%),并对切口进行校平。
3. 钛及钛合金(如 TA2、TC4)
防氧化脆化:钛在 300℃以上易与氧、氮反应生成脆化层(TiO₂、TiN),等离子切割需用氩气保护(纯度≥99.99%),切割后需去除表面 5-10μm 脆化层;
防火安全:钛屑燃点低(约 590℃),锯切时需及时清理碎屑(避免堆积),并配备干粉灭火器(禁止用水,钛与水高温反应生成氢气);
刀具要求:钛硬度高(TC4 约 HRC35)且易与刀具材料(高速钢)粘结,需用 WC-Co 硬质合金刀具(Co 含量≤6%),切削速度控制在 10-20m/min。
发表于 2025-9-5 08:20:34 | 显示全部楼层
上面总结的很到位
