查看: 2339|回复: 0
锻件缺陷的主要特征及其产生原因(加热)
签到天数: 46 天
发表于 2023-10-18 11:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺陷名称
主要特征
产生原因及后果
过热
由于加热温度过高造成晶粒粗大的现象。碳钢过热的特征是出现魏氏体组织;工模具钢以一次碳化物为特征,某些合金结构钢如18Cr2Ni4WA20Cr2Ni4A,过热后除晶粒粗大外,还有MnS 沿晶界析出,对后者用通常
的热处理方法不易消除
加热温度过高或时间过长、或由于没有考虑到变形热效应的影响而引起
过热将使钢锻件的力学性能,特别是塑性和冲击韧度降低
 在一般情况下,通过退火或正火可使钢锻件的过热消除
“蛤蟆皮”表面
铝合金、铜合金的坯料,在镦粗时表面形成“蛤蟆皮”,或者出现类似橘皮的粗糙表面,严重时还要开裂
由于坯料过热,晶粒粗大引起
有粗晶坯的铝合金毛坯,在镦粗时也会出现这种现象
魏氏α相或β脆性
(α+β)钛合金坯料过热后,其显微组织的特征是,α相沿粗大的原始β 晶粒晶界和晶内呈粗条状析出。晶内析出的粗条状α相,各按一定的方向排列,即形成所谓的魏氏α相
由于加热温度超过了(α+β)钛合金的β转变温度而引起。有魏氏α 相的钛合金锻件,其拉伸塑性指标δ及ψ明显降低,这就是所谓的β脆性
 热处理不能消除β 脆性
钢锻件的过烧
过烧部位的晶粒特别粗大,氧化特别严重,裂口间的表面呈浅灰蓝色
 碳钢和合金结构钢过烧后,晶界出现氧化和熔化。工模具钢过烧后,晶界因熔化而出现鱼骨状莱氏体
由于炉温过高或坯料在高温区停留时间过长而引起。炉中的氧沿晶界渗透到晶粒之间,发生氧化或形成易熔的氧化物共晶,使晶粒间的联系遭到破坏
铝锻件的过烧
表面呈黑色或暗黑色,有时表面还有鸡皮状气泡,铝合金坯料过烧后,其显微组织中将出现晶界熔化、三角晶界或复熔球。只要有其中的一种现象存在即为过烧
铝合金坯料加热温度过高时,强化相熔化,冷却下来后,在显微组织中即可看到晶界加粗、三角晶界或复熔球之类的特殊形态
加热裂纹
一般是沿坯料的横断面开裂,而且裂纹是由中心向四周扩展的
 这种裂纹多产生于高温合金和高合金钢钢锭和钢坯的快速加热
由于坯料尺寸大,导热性差而加热速度又过快,在坯料中心和表层之间温差大,由此产生的热应力超过了坯料的强度所致
铜脆
 钢锻件表面上出现龟裂。高倍检查,有铜沿晶界分布
 在加热过铜料的炉子中加热钢料时易产生这种缺陷
炉内残存的氧化铜屑,加热时被铁还原为自由铜熔融的铜原子在高温下沿奥氏体晶界扩散,削弱了晶粒间的联系所致
萘状断口
在钢锻件的断口上出现一些像萘晶体一样的闪闪发亮的小平面。这种缺陷在合金结构钢和高速钢中容易见到
由于加热温度过高或终锻温度高,变形量又不够大而引起。萘状断口的实质是过热,因而将降低钢锻件的塑性和韧性
石状断口
是合金结构钢严重过热后出现的一种缺陷。石状断口是在调质状态下观察到的,其特征是在纤维状断口基体上出现一些无金属光泽的、像水泥一样的灰白色小平面。用热处理方法不能消除它,因而是一种不许可的缺陷
加热温度过高,使MnS大量溶解,溶于钢中的MnS在冷却时,以极细质点沉淀在粗大的奥氏体晶界上,削弱了晶界的结合力,调质处理使钢基体的韧性加强以后,钢在折断时便沿奥氏体晶界断裂,从而在断口上形成一些无光泽的灰白色的过热小平面
 具有石状断口的锻件应报废
低倍粗晶
低倍粗晶是合金结构钢锻件过热后的另一种反映,其特征是,在锻件的酸浸低倍试片上,呈现肉眼可见的多边形晶粒,严重时这些多边形晶粒看起来呈雪片状
过热的奥氏体晶粒晶界比较稳定,通常的热处理难以将其消除。而再结晶仅在粗大的奥氏体晶内进行,在一个奥氏体晶粒内生成了若干个新的小晶粒。由于小晶粒晶界较薄或位向差别不大,因而在低倍上看到的仍是原始的奥氏体粗大晶粒即低倍粗晶
脱碳
钢件表层的含碳量比内部的明显降低。硬度值比要求的低。在高倍组织上表层的渗碳体数量减少
 在氧化性气氛中加热高碳钢,含硅量多的钢时最易脱碳
钢在高温下表层的碳被氧化。脱碳层深度由0. 010.6mm,视钢的成分、炉气成分、温度和加热时间的长短而定
 脱碳使零件的强度和疲劳性能下降、磨损抗力减弱
增碳
经油炉加热的锻件,其表面或部分表面碳含量明显提高,硬度增大,增碳层的含碳量可达1%左右,局部点甚至超过2%,出现莱氏体组织,增碳厚度有的达到1. 51. 6mm
坯料在油炉里加热时,两个喷嘴的喷射交叉区得不到充分燃烧,或喷嘴雾化不良喷出油滴,使锻件表面产生增碳
 增碳的锻件,切削时易打刀
未热透引起的心部开裂
常在坯料头部出现心部开裂,其开裂深度与加热和锻造有关,有时裂纹沿纵向贯穿整个坯料
由于保温时间不够未热透,心部塑性低而引起
高温合金导热性差,若坯料截面尺寸大,应注意给予足够的保温时间
