查看: 1943|回复: 7
[交流] 锻造过程中是不是锻造比越大越好?
签到天数: 37 天
发表于 2023-12-11 07:43:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的论文上说锻造比达到6再增加也没用处了,是不是这样?还是锻造比越大越好呢?
发表于 2023-12-16 15:36:59 | 显示全部楼层
这也要看具体的材料,还有环境温度影响。也不是锻造比越大越好。
发表于 2023-12-21 21:06:27 | 显示全部楼层
GH2136的锻造比为4~6之间。
签到天数: 27 天
发表于 2023-12-25 10:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
单向锻造比越大,各项异性越大,锻造比需要结合产品的质量要求而定,
发表于 2023-12-30 16:37:13 | 显示全部楼层
当锻造比为1,退火状态下鱼骨状共晶组织很显著,中心部分比边缘部分更甚。当锻造比为2,莱氏体共晶网状组织仍较显著。因此高速钢锻造,其锻造比应不<8。 高速钢反复鐓拔次数增加,碳化物不均匀性等级随之降低,但在鐓拔次数超过5 次以后,改善效果并不显著,生产中以反复鐓拔4 ~5 次为宜,一般不超过6 次。​  最后一火如果没有足够锻造比,就不能有效的改善碳化物的分布,因此最后一火的锻造比不<3 ~4。
签到天数: 3 天
发表于 2024-1-4 11:55:18 | 显示全部楼层
生产时,常用锻造比来表示金属的变形程度。锻造比的大小直接反映了锻件组织和力学性能的变化程度。钢锭或大截面的坯料由于开坯时变形程度小,其心部的偏析比较严重,这就需要经过进一步的锻造来加以改善,获得足够大的锻造比来继续破碎网状共晶体,使碳化物细化并均匀分布。通常采用反复镦粗:拔长的锻造方法,用镦粗、拔长的总锻造比来确定锻造比。由于锻造原料为钢锭,质量不稳定,所以我们确定锻造比为3-3.5。
签到天数: 4 天
发表于 2024-1-27 08:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
同意二楼观点,要根据具体产品分析
发表于 2024-2-4 14:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
分横向性能和纵向性能需求选择锻比
