查看: 393|回复: 2
[交流] 镦粗时的 “高径比”控制在什么范围可避免产生中心裂纹?
签到天数: 3 天
发表于 2025-7-27 06:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大型饼类锻件(如风电法兰),镦粗时的 “高径比”(高度 / 直径)控制在什么范围可避免产生中心裂纹?不同钢种(如 42CrMo、Q345)的临界值是否有差异?
签到天数: 8 天
发表于 2025-7-28 08:50:26 | 显示全部楼层
对于大型饼类锻件,镦粗时高径比的控制对避免产生中心裂纹至关重要,一般建议将高径比控制在0.3-1.0之间。
当高径比大于 1 时,镦粗体内部的刚性区未相遇,毛坯端部不产生滑动。而当高径比小于 1 时,上下刚性区相交的公共区域会产生从圆中心向外的附加径向拉应力,可能引起剪切变形,当切应力超过材料抗剪强度时,会产生中心裂纹。若高径比过小,如小于 0.3,虽可避免刚性滑动撕裂效应,但可能出现晶粗现象。
签到天数: 22 天
发表于 2025-8-22 09:25:32 | 显示全部楼层
镦粗前坯料的高径比(H/D)通常需控制在 2.0~2.5 之间。这一范围既能保证足够的变形量以压实内部缺陷,又可避免因坯料过长导致失稳弯曲。镦粗后,坯料的高径比需保持在 ≥1.0,以防止上下刚性区接触产生 “RST 效应”(刚性滑动撕裂)引发中心裂纹。
