查看: 150|回复: 0
[分享] C22和C276之间的区别
发表于 2025-7-14 15:43:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hastelloy C-22和 Hastelloy C-276的区别化学成分:
Hastelloy C-22® (UNS N06022) 含有约22%的铬、56%的镍和13%的钼。
Hastelloy C-276 (UNS N10276) 含有约16%的铬、57%的镍和16%的钼。
耐腐蚀性能:
C-22 由于较高的铬含量,在氧化环境中(如氯化钠、盐酸和硫酸)展现出更好的耐腐蚀性,尤其是在高温下。
C-276 在还原环境中(如草酸、甲酸和磷酸)的表现与C-22相似,但在氧化环境中不如C-22。
关键腐蚀数据:C-22 的临界点蚀温度(CPT)和临界缝隙腐蚀温度(CCCT)均高于C-276,表明在这些条件下C-22更耐腐蚀。
焊接性:C-22 被认为焊接性更好,并且作为焊接填充材料/消耗性插入材料,能够提供更好的耐腐蚀性。
高温性能:C-276 可以在更高的温度下使用(高达1900°F / 1037°C),而C-22 的耐温性能稍低(高达1250°F / 676°C)。
机械性能:两种合金都展现出优异的机械性能,包括高强度、良好的延展性和韧性。C-276 相比C-22 具有稍高的屈服强度和抗拉强度。
产品可用性:C-22 在工业所需的产品形式(如制药级管件或用于其他制造目的的圆棒、板、片材)中更易获得。C-276 虽然在某些产品形式中可获得,但在卫生/高纯度级管材和配件中可能较难找到。
价格比较:两种合金的价格大致相同,但C-22 的密度较低,因此在每平方英尺的价格上具有优势。
应用和选择
在选择C-22和C-276时,需要考虑应用的具体要求,如耐腐蚀性、高温性能、加工性和焊接性。C-22 通常被认为在更广泛的腐蚀环境中提供更好的性能,特别是在氧化环境中,而C-276在某些特定应用中可能更适合。
结论
Hastelloy C-22® 因其在氧化环境中的卓越耐腐蚀性和良好的焊接性能,通常被视为C-276的升级版。尽管C-276在某些特定条件下也有良好的表现,但C-22因其更广泛的适用性和可获得性,在许多工业应用中更受青睐。
