查看: 63|回复: 0
1.2311(40CrMnMo7)热处理加工工艺
签到天数: 3 天
发表于 2025-7-7 08:03:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2311(对应德国DIN标准,相当于中国的4Cr5MoSiV1或美国的H13)是一种常用的热作模具钢,广泛应用于压铸模、热锻模、挤压模等高温工作环境。其热处理工艺对模具的硬度、韧性、耐热疲劳性等性能至关重要。以下是1.2311钢的典型热处理加工工艺流程及关键参数:
### **1. 预处理(退火)**
- **目的**:消除材料内应力,改善切削加工性,为后续热处理做准备。
- **工艺参数**:
  - 加热温度:780-800℃
  - 保温时间:2-4小时(根据工件尺寸)
  - 冷却方式:炉冷至500℃以下后空冷。
- **退火后硬度**:≤229 HB。
### **2. 淬火**
- **目的**:获得高硬度的马氏体组织,提高耐磨性和高温强度。
- **工艺步骤**:
  1. **预热**:分两阶段预热,防止开裂。
     - 第一阶段:400-500℃(均衡心部与表面温度)。
     - 第二阶段:800-850℃(接近Ac1点,减少热应力)。
  2. **奥氏体化**:
     - 温度:1020-1050℃(常用1020-1030℃)。
     - 保温时间:15-30分钟(根据有效厚度,一般按0.5-1分钟/mm计算)。
  3. **冷却**:
     - 油冷、气冷(高速氮气)或分级淬火(盐浴中短暂停留后空冷)。
     - **注意**:避免冷却过快导致开裂,复杂模具建议高压气淬。
### **3. 回火**
- **目的**:消除淬火应力,调整硬度和韧性,稳定组织。
- **工艺参数**:
  - 温度:通常选择540-600℃(根据所需硬度调整)。
    - 540-560℃:硬度约48-52 HRC(高耐磨性)。
    - 580-600℃:硬度约44-48 HRC(更高韧性)。
  - 次数:2-3次,每次保温2小时。
  - 冷却:每次回火后需空冷至室温再进行下一次回火。
- **关键点**:避免在370-480℃区间回火(易出现回火脆性)。
### **4. 深冷处理(可选)**
- **目的**:减少残余奥氏体,提高尺寸稳定性和耐磨性。
- **工艺**:淬火后立即将工件冷却至-80℃~-196℃,保温1-2小时,随后回火。
### **5. 表面处理(根据需求)**
- **氮化**:提高表面硬度和耐蚀性(如离子氮化,温度480-520℃,硬度可达1000-1200 HV)。
- **PVD/CVD涂层**:进一步增加耐磨性(如TiN、CrN涂层)。
### **注意事项**
1. **加热速度**:需缓慢加热,尤其是大型或复杂模具。
2. **保护气氛**:淬火加热时建议使用真空炉或保护气氛(如氮气)防止脱碳。
3. **温度均匀性**:确保炉温均匀性控制在±5℃以内。
4. **回火充分性**:必须进行多次回火以完全消除残余奥氏体。
### **典型性能指标(热处理后)**
- 硬度:44-52 HRC(取决于回火温度)。
- 抗拉强度:≥1500 MPa。
- 冲击韧性:≥40 J/cm²。
通过合理的热处理工艺,1.2311钢可兼具高硬度、良好的热疲劳抗力和韧性,适用于高温高压的模具工况。实际生产中需根据模具具体用途和尺寸调整参数,并严格监控工艺过程。
