查看: 152|回复: 0
[分享] 1.2085 钢:塑料模具制造的耐腐抗损之选
发表于 2025-7-6 10:52:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2085钢(也称为X33CrS16)是一种高品质工具钢,主要用于制造塑料模具。它具有卓越的耐腐蚀性和良好的加工性,是高精密模具制造的理想选择。这种钢材经过热处理后,硬度可达280-325 HB,抗拉强度可达950-1100 N/mm²,并以预硬化状态(硬度不超过320 HB)交付使用。
化学成分
1.2085钢的主要化学成分如下表所示:
元素含量(%)
碳(C)0.28-0.38
锰(Mn)1.40
硅(Si)1.00
铬(Cr)15.00-17.00
钼(Mo)-
钒(V)-
镍(Ni)1.00
钨(W)-
钴(Co)-
铌(Nb)0.05-0.10
物理和机械性能密度:
7.68 kg/dm³,与大多数工具钢相当。
弹性模量:200 kN/mm²,表明其在受力后能恢复原状,适合动态负载的工具。
热导率:100°C时为17 W/(m·K),有助于模具快速均匀散热,提高生产效率和部件质量。
材料性能切削加工性:良好,优于1.2083。
耐磨性:良好,但不如1.2083。
强度:良好,与1.2083相当。
耐腐蚀性:良好,优于1.2083。
抛光性:较差,不如1.2083。
淬透性:中等,不如1.2083。
可焊性:较差,与1.2083相似。
热处理工艺
1.2085钢的热处理工艺如下:
退火:850-880°C,缓慢炉冷2-3小时。
去应力退火:440-480°C,1-3小时,随后炉冷。
淬火:1000-1050°C,油冷,可获得48 HRC的硬度。
回火:推荐温度范围及对应硬度如下:
温度(°C) 硬度(HRC)
100  48 ±1
200  48 ±1
300   47 ±1
400   46 ±1
500    47 ±1
应用领域
1.2085钢广泛应用于以下领域:
塑料模具框架
耐腐蚀模具板和支柱
化学侵蚀性塑料或潮湿环境下的模具板/框架材料
结构件
塑料模具
注射成型工具
蒸汽阀水阀基板
标准与比较
1.2085钢遵循DIN EN ISO 4957标准生产。
与其他工具钢(如1.2316)相比,1.2085钢具有更好的加工性,同时保持相似的耐腐蚀性能。
