查看: 103|回复: 0
P20热处理加工工艺
签到天数: 31 天
发表于 2025-7-6 09:57:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20钢(美国AISI标准,对应中国牌号3Cr2Mo)是一种预硬型塑料模具钢,广泛应用于注塑模、压塑模等模具制造。其热处理和加工工艺需根据具体用途调整,以下是典型的P20热处理及加工工艺流程:
### **1. 预处理(退火)**
- **目的**:消除锻造或轧制后的内应力,改善切削加工性。
- **工艺**:
  - 加热至720-760℃,保温2-4小时,随炉缓冷(≤30℃/小时)至500℃以下出炉空冷。
  - 退火后硬度≤180 HB,便于后续机械加工。
### **2. 预硬化处理(钢厂交货状态)**
P20钢通常在钢厂已进行预硬化处理(调质),硬度约28-35 HRC(280-330 HB),可直接加工模具。若需调整硬度,可进行以下处理:
- **淬火**:
  - 加热至830-870℃(Ac3以上),保温后油淬或空冷(根据尺寸选择冷却方式)。
- **回火**:
  - 温度550-650℃,保温2-4小时,回火后硬度28-35 HRC。
  - **注意**:回火温度需避开400-500℃脆性区间。
### **3. 机械加工**
- **切削加工**:在预硬化状态下直接加工(硬度≤35 HRC时适用)。
  - 建议使用硬质合金刀具,低速大进给切削,避免过热。
- **电加工(EDM)**:加工后需去应力回火(200-300℃,2-4小时),防止表面微裂纹。
### **4. 表面强化(可选)**
- **氮化**:提高表面耐磨性(如气体氮化,500-520℃,硬度≥1000 HV)。
- **镀铬/PVD涂层**:适用于高光洁度或耐腐蚀需求。
### **5. 焊补修复**
- **预热**:150-300℃(防止开裂)。
- **焊材**:选用匹配焊条(如AWS ER70S-6)。
- **焊后处理**:立即回火(300-400℃保温1-2小时)。
### **关键注意事项**
1. **避免重复淬火**:P20钢二次淬火易导致晶粒粗大。
2. **加工后去应力**:精密模具在粗加工后建议增加去应力回火(500-600℃)。
3. **冷却控制**:大截面工件需油淬或分级淬火,防止变形开裂。
### **典型应用参数**
- 注塑模硬度:30-35 HRC(预硬化状态直接使用)。
- 高耐磨需求:表面氮化后硬度≥60 HRC(芯部保持韧性)。
根据具体模具要求和服役条件,可调整工艺参数。建议参考钢厂提供的材料数据表(如ASSAB 618、UDDEHOLM 618等同类材料)。
