中国一重
查看: 123|回复: 1
[交流] 电渣重熔工艺简介
发表于 2025-7-3 07:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电渣重熔用于生产高质量钢和镍基合金锭的中间阶段或最后阶段。电渣重熔的目标是生产出具有特定化学成分、无凝固缺陷、具有良好表面质量和均匀晶粒结构的固态铸锭。电渣重熔的渣成分主要由CaF 、2Al O 、MgO或CaO中的一种或多种组成,但也包括各种添加剂,可能包括但不限于MgF 、BaF 、BaO、2 3 2 2SiO 、Cr O 、FeO和TiO 。所用百分比可由共晶点确定,或根据蒸气压、熔点、电阻率、粘度、密度、比热和表面张力等熔渣特性确定,或用于促进特定的化学反应。由于电极和熔渣之间可能发生的化学反应,ESR的独特能力在于能够去除夹杂物并改变原始电极的化学成分,以满足特定合金的化学成分规范。
该工艺基本上是把自耗金属电极浸入一个熔融的渣池中,当电流从电极穿过熔渣进入铸锭时,渣池受到电阻加热,达到高于金属熔点的温度。然后,金属熔化并在电极尖端聚结成液滴,最终下落穿过熔渣并聚集在下方金属熔池中,因为熔渣的密度明显低于熔融金属。然后,金属的热量被水冷结晶器迅速带走,金属再次凝固。去除夹杂物并确定最终铸锭化学成分的化学反应在金属液滴下落穿过熔渣时发生于电极和熔渣界面,以及熔渣和熔池界面。
发表于 2025-7-4 16:27:57 | 显示全部楼层
能加点图片就好了
