查看: 31|回复: 0
SiO2超微粉在耐火浇注料中的应用
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用于耐火浇注料中的SiO2超微粉主要有两种:一种是高纯硅石制成的,另一种是生产金属硅或硅铁的副产品。这两种产品均为无定形的非晶质材料。前者呈颗粒状无活性;后者呈中空球状有活性,不团聚,填充性好。掺入浇注料凝结后,SiO2表面形成硅醇基,经干燥脱水架桥,形成硅氧烷网状结构,温度升高不易断裂,所以可提高浇注料的中温强度。在高温下,SiO2超微粉可与Al2O3生成莫来石,也有利于材料强度的提高。因此,SiO2超微粉在低水泥、超低水泥及无水泥浇注料中得到广泛应用。
SiO2超微粉与适当的分散剂共同使用,加入浇注料中,由于SiO2超微粉是具有明显球形的粒子,很容易进入浇注料中微小的空隙,加之粒径又小,所以不仅减水效果良好,而且提高了耐火浇注料的致密程度,使其在烘干后留下的孔隙减少,气孔率降低,从而提高了强度和高温使用性能。同时,活性SiO2超微粉在水中形成了胶体,胶体粒子在其周围吸附了分散剂形成溶媒层,从而增大了浇注料的流动性,改善了其成型性能。此外,由于SiO2超微粉的颗粒细小、表面自由能大、晶格缺陷多、活性大,在中、高温下较易发生固相烧结反应和与高铝质耐火材料中的Al2O3发生莫来石化反应,从而提高了低水泥耐火浇注料的烧后强度。
但当微粉加入量超过一定量后,随着SiO2超微粉加入量的增加,体系粘度不断升高。因为SiO2微粉与水反应形成水化产物,水化产物发生进一步聚合,增大了分子体积,浆体层流阻力增大,导致粘度上升,而会影响浇注料的施工性能。对由硅灰结合的浇注料进行了研究,所采用的硅灰(SiO2超微粉)的粒度小于1μm,其中小于0.15μm者约占60%,比表面为2×105cm2/g。为了确定SiO2超微粉加入量的影响,对超微粉加入量为3~15wt%的试样进行了强度、显气孔率和体积密度的测定。结果表明,随着超微粉加入量的增大,试样的冷态抗折强度(烘干后)和耐压强度均上升,当加入量达12wt%左右时,强度达到最高值,而后开始下降。而气孔率和体积密度则随超微粉加入量的增大而下降。考虑到试样中的相组成中不宜有太多的石英,以及强度和其它性能等综合因素,超微粉的加入量取5wt%左右为宜。
SiO2超微粉结合浇注料己成功地应用于生产。但是,由于这类浇注料主要依靠触变性成型和凝聚,加上超微粉的填充作用使物料变得致密,所以在施工上有一系列较严格的要求。首先,必须严格控制水的用量。超微粉的球形颗粒有相当好的减水作用,所以其浇注用水量要低于一般浇注料。对于I级高铝矾土而言,其加水量一般为5~6wt%左右,加入过多的水会使流变性过大而影响以后的烘干强度。其次,为了使触变性能充分发挥,搅拌时间必须足够,一般搅拌到5min以后才能充分体现其触变性。最后,由于超微粉的添充作用使浇注料中的气孔大都被填充,烘干时应慢一些。
SiO2超微粉结合的MgO基浇注料具有优良的常温物理性能。SiO2超微粉可明显降低MgO基浇注料中MgO颗粒的水化,使MgO基浇注料在烘烤过程中的粉化和开裂现象大为减少。同时,引入SiO2超微粉还可使浇注料具有良好的流变性。抗渣性能的优劣是影响MgO基浇注料使用寿命的关键,而SiO2超微粉与镁砂粉所构成的MgO基浇注料基质,对其抗侵蚀性起关键作用。通过研究加入SiO2超微粉的MgO基浇注料的基质组成与抗渣性的关系,结果发现;随着SiO2超微粉加入量的增多,MgO基浇注料的抗熔渣渗透能力增强;SiO2超微粉加入量太低或太高都不利于MgO基浇注料抗侵蚀能力的提高,以加入3wt%左右为最好。此时,浇注料烧后的气孔率较低,同时浇注料本身的液相出现温度较高,而且与渣反应生成的低熔物及液相均较少。
