查看: 57|回复: 0
[温锻] 六连杆冷温锻压力机传动机构优化设计
签到天数: 13 天
发表于 2025-6-30 06:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为改善冷温锻压力机滑块的运动学曲线、提高锻件质量,对传动机构的杆系参数进行优化。在建立了六连杆冷温锻压力机传动机构的运动学模型的基础上,结合工程实际设计约束条件,以机构的最大高度、急回特性和最大加速度为优化目标,采用线性加权的方式得到统一的目标函数,并使用惩罚函数和复合形法相结合的优化算法求得工程最优解。 六连杆冷温锻压力机传动机构优化设计.pdf (789.97 KB, 下载次数: 0)
