查看: 109|回复: 0
镁合金热处理缺陷及防止方法
发表于 2025-6-27 06:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金常见的热处理缺陷有变形、力学性能不足或不均匀、过烧、表面氧化等。
1)变形。镁合金在高温下强度很低,很软。淬火加热时,往往由于加热不均匀、加热过快、装炉方式不当及淬火冷却过急等原因,极易造成变形。尤其是当零件形状复杂,尺寸相差较大时,更应注意。为了减小变形,可采取以下措施:①进行一次消除应力退火;②降低淬火加热速度或采取分段加热;③壁厚相差较大时,可用石棉绳包扎薄壁部分,使加热及冷却比较均匀。零件的变形可在淬火状态下进行校正。
2)力学性能不足。力学性能不足主要是不完全淬火造成的(如淬火温度过低,加热时间不足等)。试验表明,对ZM5 合金强化相溶解超过85%才能保证充分的时效强化处理。Mg⁃RE⁃Zr 系合金对冷却速度比较敏感,如淬火冷却过慢,也会降低力学性能。力学性能不足问题,可用重复淬火解决。造成力学性能不均匀的主要原因是加热或冷却不均匀,在零件厚壁处强化相溶解不充分,而且冷却较慢,以致性能偏低。可用二次淬火矫正。
3)过烧。镁合金零件过烧可以通过外观检查(出炉时或喷砂后)、性能试验、断口观察、显微组织分析等方法发现。在过烧零件的表面一般会出现强烈氧化的金属瘤,塑性降低,低倍试片表面出现小孔;显微组织中固溶体晶粒长大,共晶体量增加,晶界氧化,甚至出现微孔洞等。防止过烧的方法是严格控制炉温,降低淬火加热速度或采用分段加热。例如,ZM5 合金由于锌偏析可能在组织中形成低熔点共晶体(熔点360 ℃),因而一次直接加热到正常淬火温度(415 ℃)容易造成过烧。
4)表面氧化。镁合金表面氧化后,会出现灰色到黑色的粉末,零件喷砂后,表面残留小孔洞。形成原因是加热温度过高或炉内温度局部下降吸入水分和空气等。对此应调整炉温和增强炉内保护气氛。
