查看: 201|回复: 0
[分享] 钛和铌如何提升316不锈钢的高温表现
发表于 2025-6-26 09:17:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为极端环境而设计:钛和铌如何提升316不锈钢在高温、高风险环境中的性能
在恶劣环境中,稳定化的奥氏体不锈钢如316Ti和316Cb在性能上明显优于标准的316/316L等级。以下是它们脱颖而出的原因:
它们是谁?
稳定化的奥氏体等级:316 变体,带有 钛 (Ti) 或 铌 (Nb)
设计用于提高晶间腐蚀抗性。
提供比316/316L更高的高温机械性能。
大致成分
17% 铬 (Cr)
10% 镍 (Ni)
加任一:
钛 (Ti) 在316Ti中
铌 (Nb) 在316Cb中
(注意:EN和ASTM标准之间的成分范围略有不同。)
关键性能特性
类似316L的抗点蚀性能
等同于316L的晶间腐蚀抗力
提高了高温0.2%的抗拉强度 与316L相比:在100°C时高出约11%
在550°C时约高30%
与316L相比,蠕变强度增加
焊接性
等于316L因为微观结构中的Ti或Nb碳化物,难以实现良好的抛光效果
理解钛和铌在稳定奥氏体中的作用
在奥氏体不锈钢(如316)的早期开发中,碳含量相对较高,约为1%。
焊接时,发现铬与碳发生了反应,形成了碳化铬。
这种反应会消耗钢基体中的铬,削弱焊缝附近的保护性钝化膜,导致腐蚀,通常称为“焊缝衰变”。
引入钛 (316Ti)或铌 (316Cb)通过优先与碳结合,使铬能够保持活性以形成钝化层。
开发成本效益高的钢铁制造方法例如:
AOD (氩氧脱碳法),以及VOD (真空氧气脱碳),
使生产低碳等级成为可能,如316L,其最大碳含量为0.030%。
这些进步已经几乎消除了316L中的晶间腐蚀。然而,316Ti 和 316Cb 仍然被指定在需要增强高温性能的地方,超过 316L。
典型应用
这些稳定的奥氏体不锈钢在高性能、高温环境中表现出色,常见于以下领域:
热交换器
工艺设备
发电系统
航空航天部件
这些稳定不锈钢可能不是引人注目的新闻标题,但对关键环境中的工程师和设计师来说,316Ti 和 316Cb 是不锈钢家族中的默默贡献者——在最需要的地方带来可靠的性能。
