查看: 104|回复: 3
[交流] 如何避免这些材料在锻造过程中的组织缺陷?
发表于 2025-6-16 06:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何避免这些材料在锻造过程中的组织缺陷?如钛合金的β脆性、高温合金的再结晶控制?
发表于 2025-6-17 09:57:23 | 显示全部楼层
在钛合金锻造过程中,β 脆性组织缺陷(如 β 晶粒粗大、β 晶界析出脆性相、β 转变组织不均匀等)的产生与材料成分、锻造工艺参数(温度、变形速率、冷却方式)及后续处理密切相关。
发表于 2025-7-6 10:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
优化加热工艺
控制加热温度和时间:根据材料的特性,选择合适的加热温度和时间,防止过烧和过热现象1。
均匀加热:确保材料在加热过程中温度分布均匀,避免局部过热。
改进锻造工艺
控制变形程度和速度:合理控制锻造过程中的变形程度和速度,避免因变形过大或过快导致的裂纹和组织不均匀2。
采用适当的锻造方法:选择合适的锻造方法,如自由锻、模锻等,确保材料变形均匀。
签到天数: 3 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
对于高温合金,再结晶控制的核心是避免晶粒过度粗化,同时通过合理的再结晶组织(如细晶、均匀晶粒)优化高温性能。
