查看: 115|回复: 0
[分享] 常见钢铁的分类及性能
发表于 2025-6-15 16:49:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先来看结构钢,常用的结构钢有三种: 第①种是45钢,属于优质碳素结构钢,是中碳钢,含碳量0.45%。国标牌号为45#,日本JIS标准为S45C。45钢常用于机加件,是设计中最常用的碳钢之一。因其调质后综合性能优良,常用来制作齿轮、轴、键、销等零件。若需更高表面硬度,可在调质后进行高频淬火——调质后硬度约30HRC,高频淬火后可达45HRC左右,能满足一般工况需求。
 第②种A3钢,老牌号现对应Q235,属于普通碳素结构钢,含碳量0.14%~0.2%,性能较45钢更弱。其应用包括:钣金件(如SPCC冷轧板、SECC热浸镀锌板的基材均为Q235);机加件(如焊接机架用的方通、无特殊要求的零部件等)。
第③种40Cr钢。当45钢性能不满足需求时,可选用40Cr钢替代。因含铬元素,热处理后形成合金化合物,性能显著提升。它同样属于优质碳素结构钢,含碳量0.4%,多用于机加件。调质后硬度达35HRC,高频淬火后硬度接近60HRC,能满足绝大多数工况的硬度要求,常用于对性能要求更高的齿轮、轴等零件。
第二种工具钢。以T8、T10为例,其名称源于含碳量(分别为0.8%、1.0%)。这类钢的优点是硬度高、耐磨性强,但缺点是热硬性差(温度升高时硬度下降),且淬透性差,淬火后易变形开裂。所以说常用于制作锤子、凿子、起子等工具,也可用于模具。但是做模具,更多的是模具钢(如SKD11、SKD61)更为常见。SKD11是冷作模具钢,SKD61是热作模具钢,两者相差不大,行含碳量约1.5%,高硬度、高耐磨性,且淬透性好,淬火后性能提升显著。 第三种轴承钢   含碳量约0.14%~0.22%,典型牌号如GCr15(日本JIS标准为SUJ2),常用于制作精密轴等零件。第四种弹簧钢 65Mn,含碳量约0.7%,优势是弹性好,同时具备较高的硬度、强度及耐磨性,但焊接性能较差,适用于弹片、弹簧等零件。
第五种不锈钢 。①304不锈钢:多用于钣金件(如拉丝面板),也可用于机加件,但因硬度高、加工成本高,仅在无法做表面处理且需高耐蚀性时使用。②316不锈钢:耐蚀性更强,尤其耐氯离子腐蚀,适用于高耐腐蚀需求场景,但成本更高。   ③201不锈钢(SUS201):成本较低,是设计中常用的不锈钢,可用于拖链钣金支架等对成本敏感的结构件。
