查看: 384|回复: 1
C250钢锻件出现了带状组织能通过热处理办法改善吗?
发表于 2025-6-13 14:51:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经锻造成型的C250钢锻件出现了带状组织,通过热处理方法有办法改善吗?
发表于 2025-9-23 06:40:39 | 显示全部楼层
C250 钢属于马氏体时效钢,碳含量较低。对于其锻件出现的带状组织,可根据带状组织的形成原因和严重程度,选择合适的热处理方法来改善。具体如下:
由热加工温度不当引起的带状组织:如果是因为热加工停锻温度位于两相区(Ar1 和 Ar3 之间),导致铁素体沿着金属流动方向从奥氏体中呈带状析出,这种带状组织可以通过正火或退火的方法加以改善。正火温度可选择在 Ac3+30-70℃,退火温度也可在类似温度范围,通过适当的加热和冷却,使组织重新均匀化,消除带状组织。
由成分偏析引起的带状组织:对于因成分偏析引起的带状组织,正火能够在一定程度上减轻这种偏析。如果带状组织严重,可以多次正火改善。最可靠的方法是先进行高温扩散退火,在 1050℃以上加热,使碳原子扩散均匀,然后再来一次正火,这样可以达到完全消除带状组织的效果,但成本较高。
