查看: 102|回复: 2
返炉再加热制度如何制定才能既保证温度均匀性?
签到天数: 15 天
发表于 2025-6-5 06:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多火次锻造中,返炉再加热制度如何制定才能既保证温度均匀性,又避免晶粒过度长大或产生新的热应力问题?
发表于 2025-6-14 07:38:17 | 显示全部楼层
阶梯式加热策略
采用 "高温预热→中温均热→低温保温" 的三段式加热制度。例如,对于大锻件,第一火次锻造后空冷至 650℃再返 1200℃高温炉保温 3 小时,第二火次后空冷至 650℃再返 1050℃低温炉保温 2 小时。这种阶梯式加热可避免心部长期处于高温状态,同时通过空冷使内外温差从初始的 300-400℃降至 50℃以内,显著提升温度均匀性。
加热炉结构优化
采用蓄热式燃烧技术,通过调整天然气与空气射流的速度比(推荐 1:1.2)、预热温度(空气预热至 800℃以上)和射流夹角(45°-60°),可使炉膛内高温区域占比提升 30%,平均温度波动控制在 ±15℃以内。同时,烧嘴间距应根据坯料尺寸设计,对于直径≥1m 的锻件,推荐间距为 1.5-2 倍坯料直径,避免射流偏转导致的温度梯度。
动态测温与反馈控制
在加热炉内设置 9 点测温系统(符合 AMS2750G 标准),通过铠装热电偶实时监测坯料表面及心部温度。当检测到温差超过 ±5℃时,自动调整加热功率或启动循环风机增强对流换热。对于直径>2m 的大型锻件,可在坯料内部预埋无线测温传感器,实现三维温度场监控。
签到天数: 13 天
发表于 2025-6-29 15:33:14 | 显示全部楼层
返炉再加热也要根据锻件的变形量来制定加热温度。
