查看: 97|回复: 1
[交流] 针对特定锻件如何科学选择和组合锻造工序?
发表于 2025-6-5 06:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对特定锻件(如大型转子轴、压力容器筒体、轧辊),如何根据其最终形状、材料特性、性能要求,科学选择和组合锻造工序(如WHF法、FM法、JTS法、SUF法)?讨论不同方案的优缺点(变形均匀性、效率、心部压实效果)。
签到天数: 16 天
发表于 2025-6-17 19:27:13 | 显示全部楼层
WHF 法:关键参数是砧宽比(W/h0)需在 0.6-0.8 之间,压下量控制在 15%-20%,适合压实大型锻件的中心疏松。例如,在支承辊锻造中,当砧宽比不足时,中心压实效果有限。这说明 WHF 法在大型转子轴和压力容器筒体中应用时,必须严格控制砧宽比和压下量。
FM 法:避免曼内斯曼效应,通过不对称砧型设计,使心部处于静水压状态,适合锻合内部缺陷。砧宽比在 0.4-0.8 之间有效,尤其在设备能力有限时更适用。例如,新 FM 法在模块锻造中能减少横向拉应力,提高合格率。这对压力容器筒体和轧辊的内部质量控制有参考价值。
SUF 法:通过宽平砧压扁增大心部塑性流动范围,适合锻合疏松空洞。W/H=0.52 即可达到效果,相比 WHF 法可能更高效。在轧辊锻造中,SUF 法可能用于改善表面性能或内部致密度。
JTS 法:虽然搜索结果中没有详细步骤,但提到其属于特殊锻造方法,可能涉及分步锻造或温度控制,适用于复杂形状锻件。例如,航空转子轴的制造中,高温锻造和冷变形强化的组合可能与 JTS 法类似,需要多次镦粗和拔长。
