查看: 167|回复: 3
[求助] 石油机械行业现阶段75k针对材料成分跟规范要求是什么样的?
发表于 2025-5-25 14:28:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬分享下,石油机械行业现阶段75k针对材料成分跟规范要求是什么样的?
发表于 2025-5-25 16:24:36 | 显示全部楼层
在石油机械行业中,"75k"通常指材料的最低屈服强度为75 ksi(约517 MPa)。这类材料需满足高强度、韧性、耐腐蚀性及焊接性等要求,尤其适用于高压、腐蚀性环境(如含H₂S、CO₂的井下)。以下是关键点:
1. 材料成分(以API标准为例)
合金设计:高强度低合金钢(HSLA),常见元素包括:
碳(C):≤0.25%(平衡强度与焊接性)
锰(Mn):1.0%~1.5%(提高淬透性)
铬(Cr):0.5%~1.0%(耐腐蚀)
钼(Mo):0.2%~0.5%(高温强度)
镍(Ni):≤1.0%(低温韧性)
钒(V)/铌(Nb):细化晶粒,提升强韧性。
杂质控制:硫(S)、磷(P)≤0.03%,以减少脆性。
2. 规范要求
API标准:
API 5CT(套管/油管):钢级如L80(屈服80 ksi)、C90/T95(需抗硫化氢)。
API 6A(井口设备):要求材料通过NACE MR0175抗硫测试。
API 5L(管线钢):X70/X80级类似强度,但侧重焊接性。
机械性能:
屈服强度:≥75 ksi(517 MPa)
抗拉强度:90~110 ksi(620~758 MPa)
延伸率:≥18%(保证塑性)
冲击韧性:-20°C下≥40 J(夏比V型缺口)。
耐腐蚀性:
SSC/HIC测试:按NACE TM0177/TM0284评估抗硫化物应力开裂。
CO₂腐蚀:需添加Cr(≥1%)或采用涂层保护。
热处理:调质处理(淬火+回火)以达到强度与韧性的平衡。
签到天数: 3 天
发表于 2025-5-26 14:21:45 | 显示全部楼层
棒,我是来顶一顶
签到天数: 4 天
发表于 2025-5-27 16:14:36 | 显示全部楼层
工字形的锻件
