查看: 107|回复: 0
焦炉炉体衰老和损坏的几个主要原因
发表于 2025-5-24 10:49:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦炉在长期使用中,受到高温、机械力及物理、化学反应等作用,炉体的衰老和损坏是必然的。炉体衰老和损坏的主要原因有以下几种:
温度变化的影响
在生产过程中,反复开关炉门、装煤、出焦时,炉墙内、外表面温度变化产生的热应力使炉墙发生剥蚀或裂纹。随着炉龄变长,损坏程度不断增加,并向炉内延伸;装煤口部位因受外界冷气流的影响大,也容易形成剥蚀和裂缝;炉头部位的盖顶砖也常由于温度激变造成断裂。
机械力作用
炭化室墙面出现裂缝或变形之后,摘闭炉门及推焦所产生的机械应力使炉墙裂缝扩大和加剧墙面变形。特别是在困难推焦时,影响更为严重。
物理化学作用
硅砖中的二氧化硅(SiO2)在高温下可与煤料中的金属氧化物(Na2O、FeO)发生作用,在硅砖表面形成低熔性硅酸盐(Na2SiO3、Fe2SiO4),这些低熔性硅酸盐在温度应力与装煤出焦等机械力的作用下,逐渐从硅砖本体中脱落。在长期生产过程中,炭化室炉墙的炭化面、中间层到燃烧面的化学组成发生了重新分布,从炭化面经中间层到燃烧面,炭化面中的SiO2含量是最低的,从而造成炭化室炉墙不同层具有不同的膨胀率和其他性能,因温差周期性地激烈变化而产生的热应力,促使墙皮砖的炭化面剥落。在炼焦过程中,煤干馏分解产生大量的氢和一氧化碳等气体,处于这种还原气体中的硅砖体内的二氧化硅,在1300℃的温度下会被碳还原成一氧化硅(SiO),呈气态而逸出。但在有金属铁存在的情况下,在较低温度(1050℃)时,也会发生这种反应。这种反应会使墙面砖表面的二氧化硅含量减少,使结构变成多孔疏松,形成麻面。
炉长增长与石墨沉积
焦炉投产后,二氧化硅发生晶形转变而引起体积膨胀仍在继续进行,在焦炉投产后,将会逐年减弱,以至最后消失这种膨胀是砌体本身的真实膨胀,是必然的现象。由于抵抗墙内外的温差,导致炭化室墙面向两端倾斜。焦炉周期性出焦、装煤,炉温发生变化会造成炉墙逐渐鼓肚,炉头洞宽度变窄,加速炉墙剥蚀、裂缝扩大和炉长伸长。在焦炉长期生产中,炭化室内的甲烷、一氧化碳分解形成炭素(即石墨)渗入砖的气孔中,炭化室的石墨一般用钢钎铲除,铲掉的石墨往往带有砖片,造成炉墙麻面。同时石墨不断地填充和沉积在砖缝和砖的细孔中,裂缝不能完全闭合,在烧石墨时,造成高温,加宽了砖缝。如此周而复始,则使裂缝的宽度越来越大(由裂纹变成裂缝,由小缝变成大缝),裂缝的条数也越来越多,引起炉墙的损坏和开裂。
结语
上述原因造成焦炉的正常衰老是必然的。但造成焦炉损坏还有其他原因,如砌炉时留有隐患,砖缝大小不合适,未进行二次勾缝,膨胀缝预留不准确;耐火材料质量不好,耐火砖和耐火泥浆未达到规定的技术要求;烘炉时没有控制好升温速度;生产操作不良,炉门冒烟着火,事故多,炭化室负压操作,炉门或炉盖经常打开时间较长,推焦平煤不正常等;护炉铁件管理不好,失去保护作用;热工制度不稳定;焦炉热修工作差。
