查看: 135|回复: 0
关于特殊过程或特殊工艺评审应用的常见问题
签到天数: 31 天
发表于 2025-5-22 06:49:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是特殊过程或特殊工艺?【后续将特殊过程和特殊工艺都统称为“特殊过程”】
参考答案:1)在ISO 9001:2015条款8.5.1
特殊工艺指“输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,或缺陷仅在产品使用或服务交付后才显现”的过程。
关键点:无法验证:过程结果无法通过常规检验/测量确认(如焊接内部缺陷、热处理后的材料性能)。经济性:ISO 9000补充说明“不能经济地进行验证”(如破坏性测试成本过高)。
2)ISO 9000:2015补充定义
强调“过程的缺陷在使用后或后续工序中才显现”,且验证需依赖“过程控制而非最终检验”。
2.汽车行业有CQI系列,其中一部分是特殊过程系统评审用的,因此经常有人问:“公司有某一类工艺过程,不在目前的CQI系列中,所以该过程不是特殊过程”?参考答案:工艺过程特不特殊,是该过程和该过程的结果决定的,不是CQI决定的。比如焊接是一类材料连接技术,固相连接技术。利用高频(通常15kHz~70kHz)机械振动能量,通过摩擦生热和塑性变形实现材料连接。超声波焊接属于特殊工艺(结果难以完全通过后续检验验证),需结合过程监控和间接测量手段。因此不能说超声波焊接不是特殊过程。
3.既然是特殊过程,怎么管控?
参考答案:基本的活动,包括不限于
1)工艺验证(如试生产、参数记录);
2)严格的过程监控(如温度/时间/压力曲线);
3)操作人员资格认证(如焊接工程师资质);4)设备周期性校准(如热处理炉温均匀性测试,如焊机的定期鉴定等)。无论有没有CQI的评审表,企业只要有一类特殊过程,至少应该有类似《特殊过程控制程序》这一类的策划和详细实施细则。至少ISO9001的8.5.1的f)这句话要落实的。
4.不在CQI中的特殊过程怎么评审?
参考答案:1)组织自己开发一套评审系统;2)如果你的顾客有,问顾客
