查看: 140|回复: 1
从准则到评审,特殊过程确认的关键点
发表于 2025-5-18 07:18:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊过程是大家耳熟能详的内容,也是生产过程管理的难点和重点,有很多企业对特殊过程确认理解不够,经常在各类审查中被开具不符合项。简单来说,特殊过程管理包括“识别、确认、控制”三个部分,而“确认”又可进一步细分为“制定确认准则、生产要素确认、过程结果确认、评审和批准”四个部分。
通常来说,这已经把特殊过程管理的内容说清楚了。但问题是,在“制定确认准则、生产要素确认、过程结果确认、评审和批准”这个过程中,既然已经按照确认准则完成了生产要素确认和过程结果确认,已经证明了企业具备特殊过程的生产能力了。为什么还需要评审呢?评审关注的是哪些内容呢?今天,我们就一起说说这个话题。
一、特殊过程的确认准则
确认准则是特殊过程确认的依据,也是后续编制特殊过程工艺控制要求的输入。按照《GJB9001C-2017 <质量管理体系 要求>理解与实施》一书的说明,企业需要“预先规定需确认的具体项目、内容、拟获得的结果(质量特性)、验证方法、合格判定准则以及审查和批准的程序”,详细拆解一下:
1)预先规定:说明确认准则必须在特殊过程确认之前完成,这也合理,没有准则,也无法有效开展确认工作;
2)需确认的具体项目:人、机、料、法、环、测等生产要素;
3)内容:针对各生产要素的具体要求,比如:对于焊接人员要求,是持证上岗,还是必须中级焊工以上等;
4)拟获得结果(质量特性):是指特殊过程形成的结果应包含哪些方面,以三防为例,包括:附着力、漆膜厚度、粘度、介质耐压等;
5)验证方法:是指通过什么方法验证这些质量特性,比如:漆膜厚度直接测量,附着力、粘度、介质耐压则通过试验方式验证;
6)合格判定准则:是指这些质量特性的判定准则,比如:漆膜厚度:30μm-50μm;漆膜附着力:不低于4B等;
7)审查和批准的程序:是指通过各种确认后,还要进行哪些审查和批准。当然,这些只是最基本的要求,再加上“再确认”和“过程记录”要求就完整了。
我们以“自动喷漆”为例做个样子,供大家参考。1)过程控制文件:XXXX喷漆作业指导书;
2)人员:操作者持证上岗;
3)设备:空压机、电动喷漆机,要求设备完好,在计量有效期内;
4)原材料:醇酸漆、稀释剂,在有效期内;
5)方法:喷液配比(醇酸漆:稀释剂 = 2:3);压力(0.4-0.6Mpa);印制板预烘时间(2.5h),预烘温度(50±3)℃ ……;
6)环境条件:清洁、无尘土、排风系统良好,静电防护设施良好有效,环境温度:(23±5)℃,相对湿度:40%-60%;
7)监视测量设备:秒表(精度0.1s-0.2s)、电子秤(三级秤及以上)、粘度计等,在计量有效期内;
8)产品质量要求:基本性能检验(外观均匀、无流挂、色泽光亮;漆膜厚度:30μm-50μm;漆膜附着力:不低于4B)、温度冲击试验(试验后看外观、介质耐电压)、湿热试验、霉菌试验、盐雾试验;
9)评审和审批:生产要素确认和过程检验试验合格后,组织行业专家、客户及相关部门评审,由总工艺师审批,修订/形成XX喷漆作业指导书;
10)再确认:当生产要素发生变化或2年后,进行再确认;
11)过程记录:环境温度/湿度、印制板预烘时间/温度、漆液批次/配比/粘度;烘干温度/时间;生产要素确认记录;试验和检验结果;样板编号;操作者;检验者;评审和审批记录等。这是一个单独特殊过程的确认准则,按准则要求完成确认即可。这样就够了吗?别着急,还有一个细节问题,喷漆机压力要求0.4-0.6Mpa,那我们特殊过程确认时应该用哪个压力生产产品或样件呢?
提供以下几种选择供大家思考:
1)用压力0.4Mpa和0.6Mpa分别做两个样件,再验证;
2)从0.4Mpa和0.6Mpa之间选一个压力(比如0.5Mpa)做一个样件,再验证;
3)从0.4Mpa到0.6Mpa等距选择5-10个压力点分别做多个样件,再验证。仔细想想,就彻底蒙圈了,好像哪种方式都不能充分证明在0.4-0.6Mpa条件下企业具备喷漆这个特殊过程的能力,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2025-5-18 07:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
二、特殊过程的评审
坦白讲,小编也搞不清楚,那么多的特殊过程、那么多的过程参数,可能只有各自领域的专家能够搞清楚。今天我们不讨论标准答案,而是给大家提供两点解决问题的思路。
1)聚焦产品。我们不去纠结这个过程参数的事儿,而要关注生产过程的工艺参数,跳跃有点大,还是回到上面的例子。假如后续我们的生产工艺要求喷漆机压力为0.5Mpa,在确认准则时,我们直接把压力设为0.5Mpa即可。为什么可以这样?特殊过程确认的目的是为了确认企业具备从事特殊过程生产的能力,而这种能力作为实际生产过程的前提,其最终目的是通过“确认能力+规范操作”保证产品质量,而能力和规范操作的过程参数需要保持一致,所以,只要以生产过程的参数为依据,就可以保证产品质量。
不过,其中还有两个技术性的问题,①理论上讲,特殊过程需要先确认,再生产,确认没有完成,我也不知道生产的工艺参数,怎么办?②如果企业有多个类似的特殊过程,压力参数分别要求0.4Mpa和0.6Mpa之间的多个压力,怎么处理呢?使用各个工艺参数分别制作样件并确认是一个思路,但过于费时费力了,有没有简单的办法呢?
2)善用评审。这时候就需要发挥评审的作用了,还是这个例子,分别采用0.4Mpa和0.6Mpa两个压力制作两个样件,并说清楚这两个压力就能代表企业具备0.4-0.6Mpa压力范围内喷漆能力的理由,邀请行业内(这个行业指的是喷漆行业,不是质量行业)专家评审,得到行业内专家的认可就可以了。
当然,如果采用0.5Mpa压力制作一个样件,企业能够说明具备0.4-0.6Mpa范围内喷漆的能力,并得到行业内专家的认可也没有问题。在这个过程中,需要强调三点:①企业说明具备生产能力的理由充分且正当;②行业内的专家一定要是真正的专家,不能是为了凑数随意找的人员;③评审的目的是保证企业具备生产的能力,不是为了走过程。当然,评审把关的作用不仅仅体现在工艺参数确认上,在质量特性选择上也需要严格把关。以典型的三防涂敷工艺为例,需要验证的参数包括:附着力、漆膜厚度、盐雾试验、吸水率、潮湿环境下的绝缘电阻、防霉性、耐候性/冷热冲击试验、耐酸碱性测试、击穿强度、腐蚀性、气味要求、毒性要求、漆膜的柔韧性、红外光谱测量、耐热性、阻燃性、耐油性、卤素含量、酸值、粘度、稳定性、漆膜的干燥时间、体积电阻率、电气强度、介质耐压、密度等26个特性参数,每次三防涂敷都验证26个参数,明显是不可能的,企业都会根据自己对产品质量要求的认识选择几个参数,那么选择的这些质量特性参数是否合适呢?就需要专家(此处的专家需要了解产品使用要求)评审把关了,这也是保证产品质量的关键环节。从这两方面看,特殊过程评审的专家组至少包括两方面的人员:特殊过程行业内(如喷漆、锻造等)的专家、了解产品使用要求的专家。
另外,对于其他生产要素确认内容,相对简单,此处就不再赘述了。
