查看: 381|回复: 0
轨道式起重机和轮胎式起重机的区别
签到天数: 27 天
发表于 2025-5-14 06:46:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨道式起重机和轮胎式起重机的区别是什么?一、行走方式与机动性
轨道式起重机
行走方式是通过底部的行走轮在铺设好的轨道上运行。轨道一般是固定在港口地面或码头栈桥等位置,为起重机提供了精确的运行路线。例如在集装箱码头,轨道沿着码头前沿和堆场铺设,起重机只能沿着这些轨道移动。
机动性相对较差,其运行范围受到轨道的限制。它只能在有轨道的区域活动,不能随意改变路线去其他没有轨道的地方作业。但是在轨道范围内,它可以较为精准地定位到各个作业点。
轮胎式起重机
依靠轮胎在地面行走,就像普通的汽车一样。它具有独立的行走驱动系统,通过轮胎的转动来实现起重机的移动。轮胎式起重机可以在港口的各种路面(如混凝土路面、沥青路面等)上行驶,只要路面能够承受起重机的重量。
机动性很强,能够自由地在港口区域内移动,不受固定轨道的约束。可以快速地从一个作业区域转移到另一个作业区域,甚至可以离开港口到其他合适的场地作业。不过,其在软土地面或者不平整路面上行驶时,可能会受到一定限制。
二、工作稳定性与精度
轨道式起重机
由于是在固定的轨道上运行,工作稳定性高。轨道为起重机提供了坚实的支撑,减少了起重机在运行和作业过程中的晃动和振动。在起吊重物时,能更好地保持平衡,特别是在处理大型集装箱或重型散货时,更能体现其稳定性优势。作业精度高,因为轨道的导向作用,起重机能够准确地定位到目标作业位置,例如在集装箱的装卸过程中,可以精确地将集装箱放置在指定的位置,误差范围较小,有利于提高港口作业的自动化程度和装卸效率。
轮胎式起重机
工作稳定性相对较弱。轮胎与地面的接触是弹性的,而且不同的路面状况(如坑洼、坡度等)会影响起重机的稳定性。在起吊重物时,特别是在不平整的路面或者重物偏心起吊时,起重机可能会出现晃动或者倾斜的情况。作业精度不如轨道式起重机。因为轮胎式起重机在移动过程中依靠驾驶员的操作和一些简单的定位装置来确定位置,没有轨道的精确导向,在装卸作业时,定位精度相对较低,可能会导致货物放置位置不够准确,需要更多的人工干预来调整。
三、结构与承载能力
轨道式起重机结构较为复杂。除了具备起升、变幅、回转等机构外,还有专门的行走机构与轨道相匹配。行走机构包括行走轮、驱动电机、减速机、轨道清扫装置等部件。整体结构设计上更注重在轨道上的平稳运行和承载能力。一般承载能力较大,可以处理较重的货物。由于其稳定的结构和轨道的支撑,大型轨道式起重机能够轻松吊起几百吨的重物,适用于大型船舶的集装箱装卸和重型散货的吊运。
轮胎式起重机结构相对简单一些。主要由底盘(包括轮胎、车架等)、上车部分(包括起重臂、起升机构、回转机构等)组成。因为不需要与轨道配合的复杂行走机构,所以整体结构较为紧凑。承载能力相对较小。一般轮胎式起重机的起重量在几十吨以内,这主要是受到轮胎的承载能力、车辆底盘的稳定性等因素的限制。不过,对于一些中小重量货物的装卸和港口内的短途吊运,它能够很好地满足需求。
四、应用场景与成本
轨道式起重机主要应用于大型港口的集装箱码头和大型散货码头。在集装箱码头,它沿着轨道在码头前沿和堆场之间高效地装卸和转运集装箱;在散货码头,用于装卸煤炭、矿石等重型散货。初始成本高。一方面是起重机本身的制造成本较高,因为其复杂的结构和较大的承载能力要求;另一方面,轨道的铺设需要大量的资金投入,包括轨道材料、基础建设、安装调试等费用。但是其使用寿命较长,长期运行成本相对较为稳定。轮胎式起重机应用场景较为灵活,适用于港口内中小货物的装卸、码头内的短途吊运、仓库内货物的堆码以及一些临时性的吊装任务。例如,在港口仓库区装卸小型设备、在码头为小型船舶装卸货物等。初始成本相对较低。因为其结构简单,制造成本不高,而且不需要铺设轨道等额外的基础设施投资。不过,其维护成本可能会因为轮胎的磨损、底盘的维护等因素而相对较高,并且在作业过程中燃油消耗也是一项成本。
