查看: 130|回复: 0
[温锻] 钛合金复杂构件等温锻造工艺研究
发表于 2025-5-9 06:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对钛合金复杂构件采用机加工成形成本高,材料利用率低的现状,提出钛合金复杂构件的新工艺,即先等温锻造成复杂构件形状,然后辅以机械加工的方法成形.通过有限元模拟分析和实验研究,提出非对称变截面钛合金复杂构件等温锻造成形工艺为:锻造温度900~950℃,应变速率0 03 mm·s-1,采用玻璃润滑剂,模具材料选用K3合金和空冷的锻后处理.实验结果表明:采用该等温锻造成形工艺获得的钛合金复杂构件完全满足系统的性能要求,并可替代机械加工产品;按新工艺加工成形的钛合金复杂构件,不但降低成本,缩短机加工时间,而且材料利用率也提高到60%以上. 钛合金复杂构件等温锻造工艺研究.pdf (1.01 MB, 下载次数: 0)
