查看: 124|回复: 0
[分享] UT(超声波)检测基础知识点
发表于 2025-5-6 09:23:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是焊缝UT(超声波)检测基础知识点精简总结:
一、基本原理
- 利用高频声波(0.5-25MHz)在材料中传播,遇缺陷或界面时反射/折射。
- 脉冲反射法:通过分析回波的时间、幅度判断缺陷位置与大小。
二、检测系统组成
1. 探头 - 直探头:发射纵波,检测垂直表面缺陷。 - 斜探头:发射横波(角度45°/60°/70°),适用于焊缝检测。
 2. 耦合剂:水/甘油等,排除空气,确保声波传递。
3. 仪器:调节增益、声速等参数,显示回波信号。
4. 试块:如CSK-IA试块,用于校准探头参数。
 三、检测步骤
 1. 准备:清理焊缝表面,打磨余高,选探头频率(2-5MHz)和角度。
 2. 校准:校准声速、零点、入射点,绘制DAC曲线(缺陷定量用)。
3. 扫查 - 锯齿形扫查:覆盖检测区域,查纵向缺陷。
           - 斜平行扫查:检测横向缺陷。
 4. 分析:根据回波位置、幅度、波形判断缺陷类型(如裂纹、气孔),用6dB法等定量。
四、缺陷判定与标准
- 记录内容:位置、尺寸、类型、波形。
- 标准:ISO 17640、GB/T 11345等,规定允许缺陷尺寸。
五、影响因素
- 材料:粗晶材料(如奥氏体钢)易产生噪声。
- 操作:耦合剂均匀性、扫查速度、探头压力。
六、应用与优缺点
- 应用:压力容器、管道等焊接结构。
- 优点:无损、灵敏度高、可定位定量。
- 局限:复杂工件检测困难,依赖操作经验。
七、关键公式
- 波长:λ = c/f(c为声速,钢中纵波≈5920m/s,横波≈3230m/s)。
掌握以上要点可规范操作UT检测,保障焊接结构安全。
