查看: 112|回复: 0
[合金钢] Alloy 600 (2.4816)镍合金
发表于 2025-5-6 09:17:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金Alloy 600简介:合金Alloy 600(2.4816)是一种镍铬合金,具有优异的高温氧化性和抗氯离子应力腐蚀裂纹性,对高纯度水和苛性介质具有良好的耐腐蚀性。它被用于炉子部件、化工和食品加工、核工程(反应堆结构)以及电池电极。这种高温合金在化学和石化工业中得到广泛应用。合金Alloy 600详细应用领域包括:
工业炉中的支撑圆筒、钢管、风扇等设备
工业炉的排气烟囱,特别是在N2气氛中的光亮退火
氮化和碳化环境中的热元件保护管
二氯乙烯热解制取管道
氢氟酸中铀四氟化物生产的部件
特别是含有煤焦油的苛性碱生产
氯乙烯生产中的反应器和冷却管
氯和氟碳氢化合物生产部件
控制棒套管、反应罐和容器、蒸汽发生器和沸水反应堆中的分离器等部件
TiO2生产中TiCl4蒸发器中的管道
含有苛性溶液的阀门和管道
汽车工业用合金,如高温传感器、空调系统中的膨胀盘、加热器和容器
定义:
密度:8.47 g/cm³
熔化范围:1354-1413°C
比热容:444 J/kg(°C)
居里温度:-124°C
磁导率在200奥斯特(15.9 kA/m):1.010
热膨胀系数:13.3 (21 - 93°C μm/m-°C)
热导率:14.9 W/m(°C)
电阻率:1.03 mm²(m)
物理和热性能:
抗拉强度:95 ksi (655 MPa)
屈服强度(0.2%偏移量):45 ksi (310 MPa)
延伸率:40%
化学成分分析:
镍(Ni):最小72.0%
铬(Cr):14.0-17.0%
铁(Fe):6.0-10.0%
碳(C):最大0.15%
锰(Mn):最大1.0%
硫(S):最大0.015%
硅(Si):最大0.5%
铜(Cu):最大0.5%
规格:
UNS:N06600
BS:30723076 (NA14)
ASTM:B163, B166-B168, B366, B516, B517, B564, B751, B775, B829
SAE AMS:5540, 5580, 5665, 5687
ASME:SB163, SB166, SB168, SB366, SB516, SB517, SB564, SB751, SB775, SB829
ASME Code 1827N20, N253 N576
DIN:17742, 17750-17754
Vd TÜV:305
NACE:MR 01-75
QQ:W390
EN:10095
ISO:6207, 6208, 9723-9725 4955A
Alloy 600 (2.4816)具有高耐腐蚀性和耐热性以及优异的强度和可加工性。抗氧化性高达 1175° C (2150° F)。
