查看: 229|回复: 0
[分享] 模具钢Cr12、SKD11与S136的区别
发表于 2025-5-1 08:50:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具制造行业中,材料的选择至关重要,它直接影响到模具的使用寿命、加工效率以及产品的最终质量。SKD11、Cr12与S136作为三种常用的模具钢材料,各自具有独特的性能特点和适用场景。本文将详细介绍这三种材料的区别,并针对非标机械设计中模具钢材料的选择提供指导。
一、SKD11、Cr12与S136的区别
(一)材料特性
 1. SKD11
SKD11是一种高碳高铬合金工具钢,属于日本JIS标准。其主要化学成分包括碳(1.4%-1.6%)、铬(11%-13%),并添加了钼、钒等强化元素。这些元素的加入使得SKD11具有淬透性好、淬火变形量小的良好淬火性。经过热处理后,SKD11的硬度可达HRC 58-63,甚至更高,耐磨性约为Cr12MoV的2-3倍,且抗崩裂性更优。此外,SKD11还具有良好的韧性与抗高温疲劳性能,能承受温度聚变,适宜在高温下长期工作。
2. Cr12
Cr12是一种国产高碳高铬冷作模具钢,属于SKD11的简化版本。其主要化学成分包括碳(2.0%-2.3%)、铬(11%-13%),但无钼、钒等强化元素。Cr12的出厂硬度一般≤HRC25,淬火后可达HRC58-60。与SKD11相比,Cr12的耐磨性中等,韧性较差,易脆裂。此外,Cr12的耐腐蚀性也较弱,长期使用易生锈,寿命较短。
3. S136
S136是一种低碳高铬不锈钢,也称为420SS或4Cr13,属于马氏体不锈钢。其主要化学成分包括碳(0.38%)、铬(13.6%),并含有适量的硅、锰等元素。S136的硬度较低,通常在HRC48-52之间,但其耐腐蚀性极佳,抛光后可达镜面效果。此外,S136还具有良好的热稳定性和耐磨性,能够在高温环境下保持较好的硬度和强度。
(二)加工难易度
 1. SKD11
由于SKD11具有高硬度和高合金含量,因此加工难度相对较大。在切削加工过程中,对刀具和工艺的要求较高。然而,与Cr12相比,SKD11的加工性能仍然较好,切削加工时刀具磨损速度相对较慢。
 2. Cr12
Cr12的加工难度较大,切削加工时刀具磨损快,加工效率低。这主要是由于其高碳高铬的化学成分以及较差的韧性所导致的。此外,Cr12的热加工性也较差,需要严格控制加热和锻造工艺。
 3. S136
S136的加工性能相对较好,可进行高精度加工,能加工复杂形状的模具零件。在抛光过程中,S136能够获得良好的表面光洁度,满足光学镜面模具等高光洁度要求。
(三)应用场景
 1. SKD11
SKD11由于其高硬度、高耐磨性和良好的韧性,被广泛应用于高精度冷冲模、剪切模、精密冲裁模等重负荷模具中。例如,在电子零件冲压模、耐滑块冷镦模具等领域,SKD11都表现出了出色的性能。
 2. Cr12
Cr12由于成本低廉,被广泛应用于普通冷冲模、刀具等低负荷场景中。尽管其耐磨性、韧性和耐腐蚀性都较弱,但在一些对模具寿命要求不高的场合下,Cr12仍然是一个经济实用的选择。
 3. S136
S136由于其优异的耐腐蚀性和抛光性能,被广泛应用于注塑模、光学镜面模具等潮湿或腐蚀性环境中。此外,S136还适用于与食品接触的行业,因为其无毒、可回收的特点符合可持续发展的要求。
择加工性能较好的材料。例如,S136的加工性能相对较好,可进行高精度加工,能加工复杂形状的模具零件。
 2. 热处理
SKD11和Cr12都需要通过淬火和回火等热处理工艺来达到目标硬度。在选择这两种材料时,需要考虑热处理工艺对模具尺寸稳定性和性能的影响。而S136通常以预硬态供货,减少了加工后变形的风险。
(四)综合考量成本与性能
在非标机械设计中,模具钢材料的选择还需要综合考量成本与性能。预算有限且对模具寿命要求不高时,可以选择Cr12作为经济实用的选择。然而,对于高附加值模具(如汽车部件、电子精密件等),应优先选择SKD11或S136等高性能材料,通过长寿命来降低综合成本。
三、结论
SKD11、Cr12与S136作为三种常用的模具钢材料,各自具有独特的性能特点和适用场景。在非标机械设计中,模具钢材料的选择应根据具体的设计需求(如模具类型、工作环境、生产工艺以及成本预算等)来进行综合考虑。通过合理选择材料,可以确保模具的性能稳定、加工效率提高以及产品质量的提升。同时,随着新材料和新技术的发展,我们还应关注模具钢材料的最新动态,不断更新和优化选材方案。
