查看: 115|回复: 0
[合金钢] 镍合金2.4973(UNS N07041 / Alloy 41)
发表于 2025-4-21 05:39:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍合金2.4973
定义:
2.4973是一种基于镍的沉淀硬化型超级合金,具有出色的高温强度,可承受高达约1600°F(约871°C)的高温。
密度:8.249 g/cm³
熔化范围:1307-1343°C
热膨胀系数:15.5 µm/m°C
热导率:121.4 kcal/(hr·m·°C)
物理和热性能:
最终抗拉强度:710.2 MPa
屈服强度(0.2%偏移量):579.2 MPa
延伸率:11%
弹性模量:1.65 x 10^5 MPa
化学成分分析:
铬(Cr):18%-20%
镍(Ni):余量
钼(Mo):9%-10.5%
钴(Co):10%-12%
铝(Al):1.40%-1.80%
钛(Ti):3%-3.30%
硼(B):0.003%-0.01%
碳(C):最大0.12%
铁(Fe):最大5%
锰(Mn):最大0.10%
硅(Si):最大0.50%
硫(S):最大0.015%
铜(Cu):最大0.50%
机械性能(退火):
合金2.4973在加工过程中对热处理敏感,需要精确控制加热和冷却速率以获得最佳性能。
推荐两种热处理工艺:
溶液处理:2150°F (1177°C)保持4小时,空气冷却;沉淀处理:1650°F (899°C)保持4小时,空气冷却。
溶液处理:1975°F (1085°C)保持4小时,空气冷却;沉淀处理:保持16小时,空气冷却。
应用:
合金2.4973可耐高达1800°F (982°C)的氧化。适用于制造喷气发动机热部件、火箭部件、涡轮叶片等。
