查看: 92|回复: 0
[分享] 金属的结晶现象
签到天数: 10 天
发表于 2025-4-19 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属结晶的基本过程金属结晶主要包括两个阶段:
形核(Nucleation):液态金属冷却到熔点以下(过冷状态)时,局部原子通过热运动聚集形成微小有序的晶体核心(晶核)。
均质形核:在均匀液态中自发形成晶核,需要较大的过冷度。
异质形核:依附于杂质、模具壁等现成界面形成晶核,所需过冷度较小,更常见。
晶粒长大(Grain Growth):晶核逐渐吸收周围液态原子的扩散,沿特定晶向扩展,最终形成晶粒。相邻晶粒接触时形成晶界。
金属结晶的条件过冷度(ΔT):金属必须冷却到理论熔点(平衡结晶温度)以下才能结晶,过冷度越大,形核率越高。
原子扩散能力:液态金属中原子的迁移能力影响结晶速度。温度降低时,扩散能力减弱,可能导致结晶不完全。
结晶后的典型结构多晶体结构:金属通常由大量随机取向的晶粒组成,晶粒间为晶界。
晶粒尺寸:受冷却速度影响:
快速冷却(如急冷)→ 高过冷度 → 形核多、晶粒细小;
缓慢冷却 → 晶粒粗大。
晶体缺陷:结晶过程中可能形成位错、空位等缺陷,影响金属的力学性能。
金属结晶的影响因素冷却速度:冷却越快,过冷度越大,晶粒越细小(如铸件表层形成细晶区)。
杂质与添加剂:
杂质可作为异质形核基底,细化晶粒(如铝中加入钛、硼)。
某些元素(如硫、磷)可能抑制晶粒生长。
熔体状态:液态金属的纯净度、过热处理(高温熔炼减少杂质)影响结晶行为。
结晶现象的实际意义
力学性能控制:晶粒细化可提高金属强度(细晶强化,符合Hall-Petch公式)。
铸造工艺优化:控制冷却速度或添加变质剂(晶粒细化剂),避免粗大晶粒导致的脆性。
焊接与凝固:焊缝区域的结晶形态(如柱状晶、等轴晶)影响接头性能。
非晶态金属:通过极速冷却(如铜模铸造)抑制结晶,形成非晶结构(金属玻璃),具有高强度、耐腐蚀等特性。
典型结晶形态示例
树枝晶(Dendrite):枝状生长的晶体,常见于缓慢冷却的铸件中心。
等轴晶:各方向均匀生长的晶粒,出现在快速冷却或强烈搅拌的熔体中。
柱状晶:沿散热方向延伸的长条形晶粒,常见于定向凝固过程。
