查看: 169|回复: 0
[合金钢] 镍合金2.4630(Alloy 75)
发表于 2025-4-9 13:32:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍合金2.4630(Alloy 75)
以下是关于2.4630合金(Alloy 75)的核心内容整理:
基本信息:
密度:8.4 g/cm³
比热容:445 J/kg·°C
热导率:12.1 W/m·°C
电阻率:1.09 µΩ·m
化学成分:
碳 (C):0.08-0.15%
硅 (Si):1.00%
锰 (Mn):1.00%
磷 (P):0.03%
硫 (S):0.02%
铬 (Cr):18.0-21.0%
镍 (Ni):余量
钛 (Ti):0.20-0.60%
铁 (Fe):5.00%
铅 (Pb):0.005%
铜 (Cu):0.50%
钴 (Co):5.00%
力学性能:
抗拉强度:640 N/mm²
屈服强度(0.2%偏移):235 N/mm²
弹性模量:221 kN/mm²
持久强度:1200°C,延伸率26%
合金特性:
2.4630 / Alloy 75是一种主要由镍和铬组成的镍基超级合金,大约含有80%的镍和20%的铬。
除了镍和铬,该合金还含有少量的钛和碳,这些元素赋予了材料额外的强度和耐腐蚀性。
该合金最初在1940年代中期开发,主要用于喷气发动机叶片。
2.4630 / Alloy 75也被称为Haynes 75、Nimonic 75、Nicrofer 7520,并且广泛用于涡轮叶片和某些重要部件的制造,特别是在锻造车间和锻造设备的加热元件。
应用领域:
该材料在核工程领域和焊接材料生产设施中广泛使用且受到青睐。
