查看: 642|回复: 3
[交流] 辗环过程中的进给速度、辗压温度、辗压比等工艺参数如何相互影响?
签到天数: 8 天
发表于 2025-4-9 07:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
辗环过程中的进给速度、辗压温度、辗压比等工艺参数如何相互影响?怎样根据不同的材料和产品要求来确定最佳的工艺参数组合?
签到天数: 22 天
发表于 2025-5-11 14:22:32 | 显示全部楼层
进给速度与辗压温度
进给速度对辗压温度的影响:进给速度过快,会使辗环过程中金属变形量增大,单位时间内产生的热量增多,导致辗压温度升高。但如果进给速度过慢,虽然单位时间产热少,但由于辗压时间延长,热量散失增加,可能会使辗压温度降低或不稳定。
辗压温度对进给速度的反作用:当辗压温度较高时,金属材料的塑性增加,变形抗力减小,此时可以适当提高进给速度,以提高生产效率,同时避免因温度过高导致材料过热、过烧等缺陷。而当辗压温度较低时,金属材料的变形抗力增大,为了防止设备过载和保证辗环质量,需要降低进给速度。
进给速度与辗压比
进给速度对辗压比的影响:在辗环过程中,进给速度会影响每次辗压时金属的流动量。如果进给速度较快,在相同的辗压次数下,金属流动量相对较大,辗压比可能会增大。但如果进给速度过快,可能会导致金属流动不均匀,影响辗压比的稳定性。相反,进给速度较慢时,金属流动量相对较小,辗压比会减小。
辗压比对进给速度的反作用:较大的辗压比意味着需要更大的变形量来达到目标尺寸和形状,这就要求在辗压过程中金属有足够的时间和空间进行流动。因此,当辗压比较大时,为了保证金属能够均匀地流动并充满模具型腔,需要适当降低进给速度,以避免出现缺陷。而较小的辗压比则对进给速度的限制相对较小,可以在一定范围内适当提高进给速度。
辗压温度与辗压比
辗压温度对辗压比的影响:辗压温度升高,金属材料的塑性增强,变形抗力降低,更容易发生塑性变形。在这种情况下,可以采用较大的辗压比,使金属在较低的力作用下实现较大的变形,从而提高生产效率和材料利用率。同时,合适的高温还能使金属流动更加均匀,有利于获得良好的辗压比分布,提高辗环质量。相反,当辗压温度较低时,金属变形抗力大,为了避免材料出现裂纹等缺陷,需要减小辗压比。
辗压比对辗压温度的反作用:较大的辗压比意味着金属变形程度大,变形过程中产生的热量较多,会使辗压温度升高。因此,在采用较大辗压比时,需要关注辗压温度的变化,防止温度过高对材料性能和模具寿命产生不利影响。而较小的辗压比产生的热量相对较少,辗压温度上升不明显,可能需要适当提高加热温度来保证辗压过程的顺利进行。
签到天数: 34 天
发表于 2025-5-29 06:57:45 | 显示全部楼层
二楼讲解的很详细
发表于 昨天 14:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
