查看: 1136|回复: 0
[热处理] 淬火保温时间对FB2耐热钢组织与性能的影响
发表于 2023-12-3 10:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1100 ℃淬火,保温时间为1 ~8 h 时,FB2 钢的强度、塑性及硬度变化不大,冲击吸收能量随着保温时间的延长而降低。淬火保温时间为8 ~16 h 时,随着保温时间的延长,FB2 钢的强度和塑性变化不大,硬度下降,冲击吸收能量上升。随着淬火保温时间在1 ~8 h 范围内增加,FB2 钢的原奥氏体晶粒尺寸不断增加,未溶碳化物数量减少,合金元素扩散不均匀,回火后的晶界碳化物粗化程度增加,而当保温时间延长为16 h 时仍有碳化物未固溶,晶界及晶内各级界面上碳化物尺寸没有明显差异。 淬火保温时间对fb2耐热钢组织与性能的影响_赵吉庆.pdf (1.78 MB, 下载次数: 0)
