查看: 391|回复: 8
[交流] 炉温均匀性控制
发表于 2025-4-4 13:46:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位探讨一下,自己公司的加热炉炉温均匀性控制要求。以及炉温均匀性水平和加热工艺温度高偏差要求的之间的对应性。
发表于 2025-4-4 14:06:08 | 显示全部楼层
楼主说的是气炉还是电炉?
 楼主| 发表于 2025-4-4 14:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
气炉呗😀
 楼主| 发表于 2025-4-4 14:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
主要针对锻造加热炉窑
签到天数: 4 天
发表于 2025-4-5 09:34:58 | 显示全部楼层
锻造加热炉天然气的一般要求±15℃
 楼主| 发表于 2025-4-5 15:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
有什么出处吗?标准或者规定之类的
发表于 2025-4-6 09:16:11 | 显示全部楼层
laogen1 发表于 2025-4-5 15:01
有什么出处吗?标准或者规定之类的
可以参考一下AMS2750标准
 楼主| 发表于 2025-4-6 10:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,2750标准只规定了什么级别的炉窑温度均匀性偏差要求,我的意思是,什么样的产品选择什么级别的炉窑,好像国内没有统一的标准。
发表于 2025-4-7 10:19:47 | 显示全部楼层
有色金属和高温合金由于锻造范围窄,对均匀性要求高一些,不过选用电炉的多。
