查看: 235|回复: 0
[分享] AWS D1.1 与 ASME V:UT 检测灵敏度的差异剖析
发表于 2025-4-1 16:58:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无损检测领域,超声检测(Ultrasonic Testing,UT)凭借其高效、准确的特性,成为保障工程质量的关键技术。AWS D1.1 和 ASME V 作为行业内的权威标准,为超声检测的规范化开展提供了指引。然而,二者在 UT 检测灵敏度设定上存在显著差异。接下来,让我们一同深入探究 AWS D1.1 UT 检测 15mm 深 1.5 孔灵敏度和 ASME V 中距离 - 波幅曲线(Distance - Amplitude Curve,DAC 曲线)灵敏度的区别。
一、灵敏度设定基础
AWS D1.1:15mm 深 1.5 孔灵敏度设定AWS D1.1 标准在 UT 检测时,常采用 IIW - 1 试块中埋深 15mm 的 1.5mm 横孔(transverse hole)作为标准反射体,以此设定检测灵敏度。操作时,需将横孔的反射波高调整至特定基准高度,通常为屏幕高度的 40% - 60%,一般取 50%。此时,超声波设备显示的实际 dB 读数即为零对比基准(Zero Reference Level,b 值)。
例如,在检测某钢结构焊缝时,检测人员需先利用 IIW - 1 试块校准超声探伤仪,通过调节仪器增益等参数,让 15mm 深 1.5mm 横孔的反射波高达到 50% 屏高,仪器显示的 dB 值即为 b 值。在此基础上,通过实际检测缺陷时得到的指示基准(Indication Level,a 值)以及根据缺陷声程计算出的衰减系数(Attenuation Factor,c 值),运用公式 d = a - b - c 来判断缺陷是否合格。这种以特定深度和孔径的横孔作为标准反射体的方式,为钢结构焊接检测提供了统一的灵敏度基准,便于在建筑钢结构项目中进行质量把控。
ASME V:DAC 曲线灵敏度设定ASME V 标准采用距离 - 波幅曲线(DAC 曲线)设定灵敏度。DAC 曲线描绘了同一反射体在不同声程时,其反射回波幅值的关系。绘制 DAC 曲线时,通常选用含有不同深度侧钻孔(Side - Drilled Hole,SDH)、平底孔(Flat - Bottomed Hole,FBH)或刻槽等反射体的试块,如 ASME 基本校准试块。
在检测特定厚度的压力容器焊缝时,检测人员需先测量探头入射点、k 值,将扫描速度调节至深度 1:1。随后,在试块上找到不同深度的反射体,如 10mm、20mm、30mm 等深度的特定反射体,调节增益使某一深度(如 10mm 深)反射体的最高回波达到基准高度,如 60% 屏高,并记录此时衰减器值。接着,依次测量其他深度反射体的回波高度,记录数据并绘制曲线。这条曲线综合反映了不同声程下反射体回波幅值的变化,检测人员可依据该曲线评估缺陷信号,确定缺陷的大小和位置等信息。
二、影响因素差异
AWS D1.1:15mm 深 1.5 孔灵敏度的影响因素
试块特性
IIW - 1 试块的材质均匀性和加工精度对 15mm 深 1.5mm 横孔的反射特性影响显著。若试块材质不均匀,例如TMCP钢,可能导致横孔反射波高不稳定,进而影响 b 值的准确性,最终影响对缺陷的判断。例如,若试块加工过程中横孔内壁粗糙,超声反射信号会发生散射,降低反射波高,使检测人员误判灵敏度。
检测对象材质
被检测钢结构材料的声速和衰减特性不同,会对检测灵敏度产生影响。对于声速较快或衰减较小的材料,相同大小的缺陷反射波高相对较高,检测灵敏度可能偏高;反之,对于声速慢或衰减大的材料,反射波高降低,检测灵敏度降低。以低碳钢和合金钢为例,由于二者声速存在差异,在相同检测条件下,同样大小和位置的缺陷,其反射波高不同,影响对缺陷的准确判断。
ASME V:DAC 曲线灵敏度的影响因素
反射体特性
用于绘制 DAC 曲线的试块中,反射体的类型、尺寸和分布对曲线形状和灵敏度影响较大。不同类型的反射体,如侧钻孔和平底孔,其反射特性存在差异。平底孔反射波相对集中,侧钻孔反射波相对发散,这会导致相同声程下,不同类型反射体的回波幅值不同,从而影响 DAC 曲线的绘制和灵敏度设定。此外,反射体尺寸大小也会改变回波幅值,尺寸越大,回波幅值越高。
探头性能
探头的频率、晶片尺寸、波束角度等参数对 DAC 曲线灵敏度影响显著。高频探头分辨率高,但穿透能力弱;低频探头穿透能力强,但分辨率低。在绘制 DAC 曲线时,选用不同频率的探头,得到的曲线形状和灵敏度范围会有较大差异。例如,5MHz 探头绘制的 DAC 曲线与 2.5MHz 探头绘制的曲线相比,在近场区和远场区的灵敏度表现不同,对缺陷的检测能力也有所不同。
三、实际应用场景差异
AWS D1.1:15mm 深 1.5 孔灵敏度应用场景在建筑钢结构焊接检测中,AWS D1.1 的 15mm 深 1.5 孔灵敏度设定方式具有较高的实用性。
建筑钢结构通常形状规则,材质相对单一,以特定孔深和孔径设定的灵敏度能够满足大部分常规焊接接头的检测需求。在大型厂房、桥梁等钢结构的焊接检测中,检测人员依据该标准设定的灵敏度,能够高效检测出焊缝中的常见缺陷,如气孔(porosity)、夹渣(slag inclusion)、裂纹(crack)等,确保钢结构的焊接质量,保障结构在服役期间的安全性。
ASME V:DAC 曲线灵敏度应用场景
ASME V 的 DAC 曲线灵敏度设定更适用于特种设备,如压力容器、压力管道等的检测。这些设备结构和工况复杂,内部可能存在各种形状和位置的缺陷。DAC 曲线能够全面考虑不同声程下缺陷的反射特性,通过描绘整个检测区域的声程 - 波幅关系,检测人员可以更准确地评估缺陷在不同深度的情况。在检测高温高压的压力容器时,容器内部可能存在不同深度的埋藏缺陷,DAC 曲线灵敏度设定方式能够帮助检测人员准确判断缺陷大小、位置以及危害程度,为设备的安全运行提供可靠依据。
AWS D1.1 UT 检测 15mm 深 1.5 孔灵敏度和 ASME V 中 DAC 曲线灵敏度在设定基础、影响因素以及实际应用场景等方面存在明显区别。检测人员在实际工作中,需根据检测对象所属的行业领域、结构特点以及相关标准要求,合理选择灵敏度设定方式,确保超声检测结果的准确性和可靠性,为工程结构和设备的质量与安全保驾护航。
