查看: 235|回复: 1
[分享] 金属晶体缺陷类型
签到天数: 4 天
发表于 2025-3-31 15:45:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属晶体中的缺陷是影响其物理、化学和机械性能的关键因素。根据缺陷的维度和性质,可将其分为以下几类:
点缺陷
空位:晶格中原子缺失的位置,高温下浓度增加,影响扩散和导电性。
间隙原子:原子挤入晶格间隙,导致局部晶格畸变,可能提高强度(如钢中的碳原子)。
置换原子:外来原子取代基体原子(如合金中的固溶强化),或同种原子的位置交换。
线缺陷(位错)
刃型位错:额外原子半平面插入晶格,形成刃状结构,促进塑性变形。
螺型位错:原子面螺旋错位,导致剪切变形。
混合位错:刃型与螺型位错的结合。高位错密度(如冷加工后)可提高强度但降低塑性。
面缺陷
晶界:不同晶粒间的界面,阻碍位错运动(细晶强化),但可能成为腐蚀起点。
相界:不同相之间的界面,影响材料相变行为。
堆垛层错:密堆积结构中的层序错乱(如面心立方中的ABABC),影响力学性能。
体缺陷
孔洞与裂纹:铸造或加工中形成,成为应力集中点,降低材料韧性。
夹杂物:杂质颗粒可能强化(弥散强化)或弱化材料,取决于其性质。
缺陷对性能的影响
力学性能:位错运动主导塑性变形;细晶强化(霍尔-佩奇效应)通过增加晶界数量提高强度。
电学性能:点缺陷散射电子,增加电阻。
耐腐蚀性:晶界易受腐蚀(如不锈钢的晶间腐蚀),需通过合金设计优化。
高温行为:空位扩散加速蠕变,需通过析出相钉扎位错以增强抗蠕变性。
缺陷调控与应用
合金化:添加元素形成固溶体或析出相,阻碍位错。
热处理:退火降低位错密度,淬火保留高温相或引入过饱和空位。
加工工艺:冷加工增加位错密度,热机械处理细化晶粒。
签到天数: 10 天
发表于 2025-4-13 08:40:30 | 显示全部楼层
学习基础知识
