查看: 143|回复: 0
[合金钢] 镍合金Alloy 617 (2.4663)
发表于 2025-3-31 07:17:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:Alloy 617是一种基于镍的超级合金,具有优异的高温机械强度和抗氧化性。
密度:8.36 g/cm³
熔化范围:1330-1380°C
比热容:419 J/kg(°C)
热膨胀系数:116 (20 - 100°C µm/m-°C)
热导率:13.6 W/m(°C)
电阻率:1.22 mm²/m
物理和热性能:
蠕变强度(1000小时):650°C时47 ksi (320 MPa),760°C时22.0 ksi (150 MPa),870°C时8.4 ksi (58 MPa),980°C时3.6 ksi (25 MPa),1095°C时1.5 ksi (10 MPa)
化学成分分析:
镍(Ni):44.5%
铬(Cr):20.0-24.0%
钴(Co):10.0-15.0%
钼(Mo):8.0-10.0%
铝(Al):0.8-1.5%
碳(C):0.05-0.15%
铁(Fe):最大3.0%
锰(Mn):最大1.0%
硅(Si):最大1.5%
硫(S):最大0.015%
钛(Ti):最大0.6%
铜(Cu):最大0.5%
硼(B):最大0.006%
规格:
UNS:N06617
ASTM:B166, B168, B546, B564, 1774, 17750 - 17754
ASME:SB166, SB168, SB546, SB564ISO:6207, 6208, 9724
DIN:5887-5889
SAE AMS:5887-5889
Vd TÜV:485
应用:
Alloy 617因其高铬和镍含量,在苛刻条件下具有良好的耐腐蚀性。合金中的少量铝与铬结合,使其能够承受高温。钴和钼增强了材料的强度。
Alloy 617 (2.4663)在高达 1100°C 的温度下具有出色的机械性能,在高达 1100°C 的温度下具有出色的抗氧化性。Alloy 617 (2.4663)以其在高温下保持高强度和耐腐蚀性的特点,在航空航天、能源和化工等行业的高温和腐蚀环境中得到广泛应用。
